  • 1069查看
BMW技术通报汇总
发表于 12-12-2011 13:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
通告号码:03-06-36-119
通告主旨:有关轮胎压力监控(RDC)的一般信息
影响车型:E38、E39、E46、E53(X5)
说 明:
☆ RDC(Tire Pressure Control),始终监控车轮包括行车时的轮胎充气压力。RDC对一个或多个轮胎内充气压力的明显下降进行报告。
☆ 对于带RDC(轮胎压力监控)的车辆可以根据下列特征进行识别:
— RDC按钮,位于组合仪表(E38/E39)下方向盘的右侧或者中柱上(E46/E53)。
— 金属制的轮胎阀门
☆ 此系统已自1998年10月起作为选择装备投放市场。为使客户和销售商免于误操作,需注意下列工作步骤。
工作步骤:
在将车辆交付给客户之前必须使此系统进入工作状态:
1) 根据轮胎充气压力标牌/用户手册调整轮胎充气压力
2) 打开点火开关(不要起动发动机)
3) 长时间按压RDC按钮至其在组合仪表的重新设置被确认(持续时间6秒 钟)。如在高级组合仪表中会出现文字“Reifendruck Set(设置轮胎压力)”,在标准组合仪表则黄色指示灯亮,并同时出现轮胎标记。
4) 在交付新车时应建议客户仔细阅读车辆使用说明中有关“轮胎压力监控RDC”、“检查控制”“组合仪表”“指示灯和报警灯”以及“轮胎充气压力”等段落。
技术说明:
☆ 备用轮胎同样装备有车轮电子单元,但不受系统监控。如果两个后部轮罩天线接收到备用轮胎(按照其车轮电子单元的位置)车轮电子单元的信号,则在其充气压力降低至1.3bar以下时仅出现一警告信号。因此建议客户定期检查备用轮胎的充气压力。
☆ 急用轮胎则没有车轮电子单元。
☆ 所用BMW认可的轮辋均可加装车轮电子单元。
☆ 车辆的所有行车轮胎均必须配备有车轮电子单元,否则在车辆开动几分钟后对于高级组合仪表则会显示文字“Reifenkontr.inaktiv(轮胎监控未激活)”,而对于标准组合仪表则黄色的显示标记亮起。
☆ 在爆胎后如把损坏车轮放入行李箱或备胎模块,则在行车的开始几分钟爆胎显示仍回保留几分钟。更确切地说,爆胎显示一直存在,直至RDC将损坏的车轮作为行车轮胎从其位置存储器中删除。在随后按压RDC按钮时个别情况下,携带在行李箱或备胎凹坑中的损坏车轮(按照其车轮电子单元的位置)可能会再次引触发一次故障报告。
☆ 如果车辆运输带有车轮电子单元的车轮(例如冬季轮胎),会触发未激活信息。因为控制单元仅允许监控至多5个车轮的无线电反馈信号。为避免该信号的出现,为此专为运送的各个轮胎设计了封闭无线电信号的轮胎套。这些轮胎套可以用零件号为:36 13 9 416 536(仅适用于E38/E39/E46)订购。只要将轮胎套开口的一侧折起就可以封闭车轮的无线电信号。
☆ 对于E53来说由于技术方面的原因必须提高车轮电子单元的发射功率。因此不可使用上述的轮胎套,因为信号不能被100%屏蔽掉。在这种情况下必须向客户指出,在轮胎运输过程中可能出现信息“Reifenkontr inaktiv(轮胎监控未激活)”,或黄色报警灯会亮起。这就是说,在将车轮卸下以后必须重新激活该系统。
☆ 轮胎压力受到RDC的监控,即使车辆停止,点火开关关闭(钥匙拔出)也同样。在维修厂进行维修操作时,当拆下车轮以及换胎时给轮胎放气,在打开点火开关会触发“Reifenpanne(爆胎)”信息。前提是车辆可以接收到车轮电子单元的无线电信号(距离约为20M)。只有当同样的车轮电子单元重新通报了轮胎放气之前所具有的压力值或者在安装完车轮后将胎压调整到规定的轮胎压力并随后按动RDC按钮,之后该信息才消失。
☆ 从某辆车的车轮上拆下的车轮电子单元(使用过的)也会在该车上触发爆胎显示,只要无线电信号位于较小的圆周内(约20M)还能被该辆车所接收。为避免此类情况的发生可用普通家用的铝膜包裹拆下车轮电子单元(1至2层就可以了)。
☆ 新的车轮电子单元在装入车轮并且轮胎充气之前它不会发生无线电信号。因此新的车轮电子单元不需要进行屏蔽。
通告号码:03-05-67-116
通告主旨:车窗和天窗的初始化/更新雨刷片
影响车型:BMW E65/66
步 骤:车窗和天窗的初始化;只要对车窗进行了维修工作等,就应该对车窗进行初始化设置,过程如下:按下“开”按钮15-25秒,放开,“关”上车窗并保持,初始化将开始进行直到结束。具体如下:
- 将开关切换至位置“点动式打开”(第二个开关档)上并按住;
- 在达到车窗下部终端位置时将开关按住约15-25秒;
- 松开开关,并立即将开关切换至“点动式关闭”(第二个开关档)上并按住;
- 车窗现在先后达到上部终端位置,然后下部终端位置,然后又重新上部终端位置上;
在车窗重新达到上部终端位置之后,初始化设置完成。
说 明:在各个车门的车窗升降开关上都要进行初始化设置,内容包括:
- 标准化
- 特性线识别
当进行标准化设置时,电动车窗升降器的机械极限位置将被识别和存储。
初始化设置即标准化和特性线识别在一个操作过程中连贯进行。在标准化后直接进入特性线学习。
在学习特性线时识别和存储电动车窗升降器机械关闭力以确保防夹功能正确。
提 示:进行初始化设置
- 发生功能故障,如无点动自动功能、不能打开、无防夹功能或无便捷功能;
- 在更换电动车窗升降器的驱动装置或车门模块之后;
- 在对电动车窗升降器进行机械操作之后。
警 告!初始化设置时无防夹功能
说 明:更新雨刷片前先将雨刷臂放在维修模式(将雨刷臂竖起):接通并重新断开总线端(Terminal R),将刮水器柄向上按压约3秒钟直到雨刷臂竖起。
天窗初始化设置——标准化:
* 沿“升高”方向按动开关并保持按住;
* 在活动天窗延迟启动或突然停止时,向“升高”方向按住开关。
* 在达到升高的极限位置后仍继续按住开关约15秒钟
* 当活动天窗在升高的极限位置上还再次向上短促上压时,标准化设置才算完成。
* 如果接着还要学习特性线,则继续向“升高”方向按住开关。在其他情况下可以松开开关。
特性线识别:
特性线识别可按下列步骤手动完成:
* 在进行标准化设置之后继续向“升高”方向按住开关;
* 在进行标准化设置之后,让活动天窗在升高的极限位置上停5秒钟,接着移向位置“关闭”;
* 再将活动天窗移动至“开启”极限位置,并立即返回“关闭”位置;
* 现在特性学习结束。松开开关。
通告号码:03-05-61-115
通告主旨:更新CBS数据版本
影响车型:BMW E65/66
说 明:CBS(基于车况的保养)数据同时存储在便携乘入系统CAS的EEPROM内和遥控钥匙内,CAS从车身电器系统内读取数据并存储。当钥匙二档关时,CAS将CBS数据存储在遥控钥匙内。CBS包括如下内容:车架号、车型、整车配置号(包括车身颜色等)、代理商号、首次登记日期、目前车况、检查控制数据、错误代码等。
如果用Key Reader从钥匙里读数据时,由于钥匙在行车时,以一定的时间间隔更新当前数据,因此写操作在经过固定的行使里程会重复。这样车服务的钥匙数据会略微与当前车辆数据不同。如果在维修接待所用的是老的备用钥匙,则须更新CBS数据版本;
- 插入钥匙;
- 将中控锁按压在联锁的位置上;
- 通过启动/停止按钮进行总线端更换;
- 约10秒钟之后发出一个声音信号,这表示写过程结束;
- 松开中控锁按钮。
车辆钥匙现在就包含有当前最新的CBS车辆数据,要进行接车服务。
通告号码:03-02-11-114
通告主旨:怠速时抖动/座椅振动
影响车型:BMW E36/M44
问题症状:引擎发动时怠速抖动。在车辆停止时产生的振动在座椅上会明显感觉到。
原 因:此因怠速转速下各缸内剩余混和气不尽相同。这种情况以不定的时间间歇和不同的强度出现,通常在引擎磨合期内消失。
解决方法:在引擎磨合期后(约5000公里),若遇到此情形则需将进气凸轮轴的配气相位向延迟方向改变6″(=12″曲轴)至116″(折算到曲轴角度)。相应的调整凸轮轴的配气相位。
通告号码:03-02-11-113
通告主旨:由油位传感器产生的各种各样的故障现象
影响车型:BMW E46/E39/E38
问题症状:
☆ 引擎油位传感器错误显示;
☆ 充电指示灯闪烁;
☆ 15号保险丝烧断(E38/E39);
☆ 30号保险丝烧断(E46);
☆ 自动变速箱进入紧急运转程序E38/E39(变速箱移位开关用15号保险丝保险);
☆ 配备自动变速箱的车辆无法起动,因为变速箱位置开关不能再识别档位位置P或N;
☆ 仪表板中未显示自动变速箱排挡杆的档位;
原 因:损坏的冷凝器在引擎油位传感器的入口过滤器内,引擎油位传感器故障不仅会导致全部失灵,因此可能出现各种各样的故障现象。
解决办法:更新引擎油位传感器及检查15号和30号保险丝。
故障症状:
空调怠速运行10min后,管路压力上升到3500kPa.此时制冷剂从过压保护阀中泄出,但辅助散热风扇并不转动。
适用车型: 1998年10月以后的E38、E39车型。
故障原因:
更换空调控制面板后没有进行正确“程序化Coding”操作,或操错误。
解决方法:
连接MODIC或GTI,执行正确“程序化Coding”操作,并添加额定量的制冷剂。
故障症状:
后窗加热装置开启时,收音机的AM及FM均受到干扰。
适用车型:E46底盘的3系列轿车及跑车。
故障原因:
安装后窗玻璃时,粘接剂弄到了天线接头上,造成了短路(粘接剂导电)。
解决方法:将C柱侧饰板拆下观察,若能在玻璃边缘看到粘接剂的话,请更换后窗玻璃。
故障症状:
驾驶员预先贮存的座椅、外后视镜及转向柱位置莫名其妙地删除了。
适用车辆:
E38、E39车型。1999年以前出厂的车辆居多,以后的车辆较少见。
解决方法:
检查手套箱后的“睡眼模式电流切断控制模块”K72,料号为61354101608,若料号不相符,请更换。然后调整座椅、外后视镜及转向柱至合适位置后贮存,验证故障是否已排除。否则请检查调整及记忆开关供电线路是否正常。
影响车型:E46底盘3系列轿车
故障症状:发动机不明原因地偶尔失火(Mifire)
故障原因:汽油泵的线束在后排坐椅下穿越护套时擦伤,并引起偶发性短路。
处理措施:在护套中加装绝缘护套给予额外保护。
影响车型:E46底盘配备M54发动机,5HP19自动变速器的车辆。
故障症状:
在较轻的负荷下,车速从120到140Km/h时有隐隐的声音传出来。故障仅发生在“S”模式。
故障原因:自动变速器在闭锁离合器锁止点错误,使发动机同传动系统不协调所致。
处理措施:必须用2000年12月以后版本的DIS或GT1对变速器控制模块重新编程,改变闭锁离合器的锁止点。
影响车型:E65底盘745i及735i的N62发动机。
故障症状:检查控制信息显示“机油位到达最低位置,及发动机控制模块中贮存有故障码”“283A”但此时机油油位完全正常。
故障原因:由于脏物附着在油位传感器管状电容器上,从而引起发动机控制模块发出错误信息。
处理措施:
1、油位传感器的拧紧力矩为8.5N.m。
2、30.0以上版本的DIS或GT1为发动机控制模块编程。之后计算油位时,若油品质量信号不可信时,会使用最近的可信数值计算。
影响车型:E65及E66底盘的N62发动机。
故障原因:点火线圈绝缘不良引发故障。但该故障在2002年10月`以后出厂车辆中不再出现。该点火线圈皆为Bremi公司生产,而BOSCH公司的点火线圈无此故障。
处理措施:检查点火线圈生产日期(在点火线圈上部的最后4位数,假如为42/02表示为2002年42周,假如点火线圈出厂日期为2002年42周以前请更换掉。料号为12131712223 Bremi公司点火线圈。
发表于 25-4-2025 14:32:01 | 显示全部楼层
关于BMW技术通报汇总,作为汽车工程师,我深知BMW在技术和性能方面的卓越表现。我们将持续关注并搜集关于BMW的最新技术动态,包括但不限于发动机性能优化、智能控制系统升级等关键技术领域的信息。通过汇集这些信息,我们将及时整理出相应的技术通报并对外发布。这将为技术工程师及热爱BMW车型的消费者提供一个了解和掌握最新技术动态的窗口。我们将确保信息的准确性和专业性,为车辆研发和技术支持提供有力保障。未来,我们将持续致力于技术通报的发布和更新工作,为提升车辆性能与智能化水平贡献专业的力量。
GMT+8, 20-4-2026 01:22 , Processed in 0.410287 second(s), 35 queries .
