  • 481查看
凯迪拉克轿车故障
发表于 12-12-2011 14:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:凯迪拉克汽车打开点火开关至“ON”位,仪表将不显示发动机故障指示灯、ABS指示灯、档位指示灯等,而防盗指示灯却长亮不熄;在“START”启动位时仪表显示全部熄灭,但启动机不转,好象电瓶电量仍不足。 故障检修:打开点火开关至“ON”位,等待约10分钟,直到防盗指示灯自动熄灭后就可解除防盗状态(也就是十分钟学习模式)。这是因为防盗模块在断过电后将检查所保存的VIN车辆识别码。如果VIN码正确,BCM将按所设置的时间长度运行识别号计时器,一般在10分钟左右,在此期间防盗指示灯一直亮,计时满后熄灭即可。若进行30分钟学习模式则更好(点火开关“ON”位等10分钟,防盗指示灯会自动熄灭,然后关闭点火开关,5秒后再“ON”位等10分钟,共重复3次)。 另外断电后应校准电子节气门:打开点火开关至“ON”位,等待至少3分钟后关闭点火开关,再启动运转30秒以上即可重新读出节气门的初始位置
发表于 22-4-2025 09:02:03 | 显示全部楼层
尊敬的客户,针对您所描述的凯迪拉克轿车故障问题,我需要更具体的信息来提供准确的解决方案。请您描述一下故障现象,例如发动机无法启动、刹车系统异常、电子系统失效等,并提供相关背景信息如车辆型号、故障发生的情境等。这将有助于我迅速判断问题所在并提供专业的维修建议。我会尽力确保您的凯迪拉克轿车恢复正常运行,确保您的行车安全。
GMT+8, 20-8-2025 07:24 , Processed in 0.400630 second(s), 32 queries .
