  • 736查看
奥迪A6故障一例
发表于 12-12-2011 15:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:一辆奥迪A6 CVT轿车,车主反映该车在高速行驶中减速至40~50km/h时,车辆出现顿车现象,让他很是困惑。
在维修前,车主还向我们反映,该车在一个月之前因出现挂倒挡犯闯的情况,维修后便为其更换了变速器阀体。换过后经试车发现故障已经排除。但在不久之后,行车中却无意中发现车辆又出现了降速顿车的故障。
根据车主所述,我们首先进行了试车,挂前进挡车辆起步正常,起步急加速车辆反应比较迅速,没有犯闯现象,挂倒挡也比较平顺。在车速达到120km/h时,将油门完全松开,不踩制动踏板,车辆自然降速,在车速降至45km/h左右时,明显感觉到车辆有向后顿挫的现象。随后我们连接检测仪器进行检查,但发现变速器和发动机以及ABS系统均无故障码存储。读取变速器系统数据块,选择02自动变速器,进入08读取测量数据块065,屏幕显示正常。接下来查看变速器的前进挡和倒挡的自适应情况,读取测量数据块010,数据块第三区显示“OK”,说明变速器前进挡自适应成功。读取测量数据块011,发现数据块第三区显示“运行”,说明变速器倒挡自适应没有成功。经过分析,我们认为该车故障是由于此前在更换阀体之后没有进行匹配,造成顿车现象。为该车重新做了该项处理后,启动试车,故障排除。
发表于 21-4-2025 11:18:04 | 显示全部楼层
针对奥迪A6 CVT轿车出现的降速顿车问题,初步分析可能与变速器阀体的新换部件有关。考虑到车主反映的一个月前更换过变速器阀体,建议进行以下检查:
1. 检查变速器油液质量和液位,确保其处于正常状态。
2. 检查变速器阀体连接线路是否良好,是否存在短路或断路情况。
3. 对变速器进行进一步检测,包括压力测试和故障码读取,以确认是否由其他隐藏故障导致顿车现象。
接下来需进行详细检查和诊断,确保问题得到准确识别并解决,建议车主尽快安排时间进行车辆检修,以保证行车安全。
GMT+8, 16-4-2026 04:26 , Processed in 0.371350 second(s), 32 queries .
