  • 1036查看
奥迪A6传感器标准值
发表于 12-12-2011 15:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6轿车传感器标准值
奥 迪 A6轿车
一、ANQ发动机电控系统传感器标准值
1.霍尔传感器
测试条件
规范值
用二极管测试灯连接霍尔传感器接头端子1和2,起动发动机
曲轴每转2圈二极管测试灯闪亮1次
将数字式万用表连接传感器接头端子1和接地,将点火开关拧至ON位置,测量电压
4.5~ 5.5V
[img,252,226]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image1.jpg[/img]
2.发动机转速传感器
测试条件
规范值
断开发动机转速传感器,用数字式万用表测量发动机转速传感器接头端子1和3之间的电阻
450~1000Ω
[img,316,187]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image2.jpg[/img]
3.进气温度传感器
测试条件
规范值
测量进气温度传感器接头端子1和2之间的电阻
30℃时,电阻为1500~2000Ω
80℃时,电阻为275~375Ω
[img,275,209]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image3.jpg[/img]
4.氧传感器
测试条件
规范值
起动发动机怠速运行,用数字式万用表测量氧传感器接头端子1和2之间的电压
11~15V
起动发动机怠速运行,用数字式万用表测量氧传感器接头端子3和4之间的电压
0.4~0.5V
[img,300,308]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image4.jpg[/img]
5.空气流量传感器
测试条件
规范值
拔下空气流量传感器接头,将点火开关拧至ON位置,用数字式万用表测量空气流量传感器接头端子2和发动机接地之间的电压
蓄电池电压
拔下空气流量传感器接头,将点火开关拧至ON位置,用数字式万用表测量氧传感器接头端子2和3之间的电压
蓄电池电压
拔下空气流量传感器接头,将点火开关拧至ON位置,用数字式万用表测量氧传感器接头端子3和4之间的电压
5V
[img,279,238]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image5.jpg[/img]
6.节气门控制单元
测试条件
规范值
将点火开关拧至ON位置,用数字式万用表测量节气门控制单元接头端子4与接地之间的电压
5V
断开节气门控制单元接头,用数字式万用表测量节气门控制单元接头端子4与7之间的导通情况
节气门关闭时应导通
节气门开启时不导通
[img,280,245]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image6.jpg[/img]
7.爆震传感器
测试条件
规范值
拔下爆震传感器接头,用数字式万用表测量爆震传感器接头端子1与2之间的电阻
无穷大
拔下爆震传感器接头,用数字式万用表测量爆震传感器接头端子1与3之间的电阻
无穷大
拔下爆震传感器接头,用数字式万用表测量爆震传感器接头端子2与3之间的电阻
无穷大
[img,287,238]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image7.jpg[/img]
二、AEB发动机电控系统传感器标准值
1.海拔高度传感器
测试条件
规范值
将点火开关拧至ON位置,用故障诊断仪VAG1551选定读取测量数据块功能及显示组18,查看屏幕显示区域4显示的海拔高度值
在海平面,显示值应为0;在海拔100 0m高度,显示值应为-10%;
在海拔2000m高度,显示值应为-20%
[img,294,268]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image8.jpg[/img]
2.空气流量计
测试条件
规范值
用故障诊断仪VAG1551,选择读取测量数据块功能及显示组2,查看显示区域4显示的空气流量
1.8~ 4.0g/s
在空气流量计接头的端子3与发动机接地之间串接二极管测试灯VAG1527,短暂起动发动机
测试灯应点亮
[img,273,232]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image9.jpg[/img]
测试条件
规范值
从霍尔传感器上拔下线束接头,将点火开关拧至ON位置,用万用表VAG1526串接到线束接头的1号端子与发动机接地之间,测量供电电压
4.5~5.5V
用万用表VAG1526串接到线束接头的2号端子与发动机接地之间,点火开关拧至ON位置,检测霍尔传感器信号线输出电压
蓄电池电压
用万用表VAG1526串接到线束接头的2号端子与发 动 机接地之间,检测霍尔传感器的接地状况
导通
3.霍尔传感器
[img,272,221]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image10.jpg[/img]
4.发动机冷却液温度传感器
测试条件
规范值
连接故障诊断仪VAG1551,发动机怠速运转,用地址码01选定发 动 机控制单元;按键0和8,选定读取测试数据块功能,选定“显示组03”,读取显示区域3显示的冷却液温度值
该显示值应随着发动机工作而稳定增加
[img,340,280]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image11.jpg[/img]
5.节气门控制单元
测试条件
规范值
连接故障诊断仪VAG1551,将点火开关拧至ON位置,用地址码01选定发动机控制单元;按键0和8,选定读取测试数据块功能,然后选定“显示组01”,在节气门关闭状态下读取显示区域3显示的节气门角度值
0~5°
连接故障诊断仪VAG1551,将点火开关拧至ON位置,用地址码01选定发动机控制单元;按键0和8,选定读取测试数据块功能,然后选定“显示组01”,在节气门慢慢开启直至达到最大开度,读取显示区域3显示的节气门角度值
显示值应在整个区域范围内均匀升高,最终达到85°~95°之间
[img,275,290]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image12.jpg[/img]
6.氧传感器
测试条件
规范值
拔下氧传感器线束接头,将点火开关拧至ON位置,用万用表测量氧传感器端子3与接地之间的电压
260~300mV
拔下氧传感器线束接头,将点火开关拧至ON位置,用万用表测量氧传感器端子3与端子4之间的电压
400~500mV
[img,280,253]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image13.jpg[/img]
7.发动机转速传感器
测试条件
规范值
拔下连接发动机转速传感器的3针接头,用万用表测量接头插座端子1和2之间的电阻
450~1000Ω
拔下连接发动机转速传感器的3针接头,用万用表测量端子2和3或端子1和3之间的电阻
无穷大
[img,339,289]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image14.jpg[/img]
三、AWL发动机电控系统传感器标准值
1.空气流量计
测试条件
规范值
拔下空气流量计接头,将万用表连接到空气流量计接头端子2与发动机接地之间,短时起动起动机,测量电压
蓄电池电压
将万用表连接在空气流量计接头端子3与端子4之间,短时起动起动机,测量电压
5V
[img,266,251]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image15.jpg[/img]
2.增压压力传感器
测试条件
规范值
拔下增压压力传感器接头,用万用表连接增压压力传感器接头端子1和2,将点火开关拧至ON位置,测量电压
5V
插上增压压力传感器接头,起动发动机怠速运转,检查增压压力传感器接头端子4的电压
1.9V
插上增压压力传感器接头,发动机急加速运行,检查增压压力传感器接头端子4的电压
2~ 3V
[img,288,241]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image16.jpg[/img]
3.发动机冷却液温度传感器
测试条件
规范值
连接故障诊断仪VAG1551,发 动 机怠速运转,用地址码01选定发动机控制单元;按键0和8,选定读取测试数据块功能,选定“显示组03”,读取显示区域3显示的冷却液温度值
该显示值应随着发动机工作而稳定增加
[img,343,247]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image17.jpg[/img]
4.氧传感器1
测试条件
规范值
拧下冷却液膨胀罐螺栓并将该罐转向一旁,不拆卸冷却液软管,拔下氧传感器1的6孔黑色接头,将万用表连接氧传感器1接头的端子1和5之间,将点火开关拧至ON位置,测量电压
0.40~0.50V
连接故障诊断仪VAG1551,输入地址码01选定发动机控制单元,使发动机怠速运转,输入04选定基本设定,输入显示组号032,按Q键确认,查看显示区域1和2所显示的氧传感器自适应值
显示区域1:
-6%~6%之间
显示区域2:
-10%~10%
之间
[img,294,293]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image18.jpg[/img]
5.氧传感器2
测试条件
规范值
连接故障诊断仪VAG1551,输入地址码01选定发动机控制单元,使发动机怠速运转,输入04选定基本设定,输入显示组号036,按Q键确认,查看显示区域1所显示的氧传感器2的电压
0.1~0.95V
拧下冷却液膨胀罐螺栓将膨胀罐转向一旁,不拆下冷却液软管,拔下氧传感器2的4孔棕色接头,将万用表连接氧传感器2接头的端子3和4之间,将点火开关拧至ON位置,测量电压
0.40~0.50V
[img,291,247]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image19.jpg[/img]
6.发动机转速传感器
测试条件
规范值
450~1000Ω
无穷大
[img,302,268]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image20.jpg[/img]
7.爆震传感器
测试条件
规范值
无穷大
无穷大
无穷大
[img,273,267]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image21.jpg[/img]
测试条件
规范值
连接故障诊断仪VAG1551,选, , 定“发动机控制单元”,将点火开关拧至ON位置,选定“读取测量数据块”和显示组062,查看显示区域3显示的加速踏板位置传感器的电压值
12%~97%
拔下加速踏板位置传感器接头,用万用表分别测量加速踏板位置传感器接头端子1与接地之间的电压
5V
拔下加速踏板位置传感器接头,用万用表分别测量加速踏板位置传感器接头端子1与5之间的电压
5V
拔下加速踏板位置传感器接头,用万用表分别测量加速踏板位置传感器接头端子2与接地之间的电压
5V
拔下加速踏板位置传感器接头,用万用表分别测量加速踏板位置传感器接头端子2与3之间的电压
5V
8.加速踏板位置传感器
[img,319,176]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image22.jpg[/img]
四、ATX和APS发动机电控系统传感器标准值
1.空气流量计
测试条件
规范值
拔下空气流量计接头,将万用表连接到空气流量计接头端子3与发动机接地之间,短时起动起动机,测量电压
蓄电池电压
拔下空气流量计接头,将万用表连接到空气流量计接头端子2与3之间,短时起动起动机,测量电压
蓄电池电压
将万用表连接在空气流量计接头端子1与端子2之间,短时起动起动机,测量电压
5V
[img,306,265]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image23.jpg[/img]
2.氧传感器
测试条件
规范值
连接故障诊断仪VAG1551,输入地址码01选定发动机控制单元;使发动机怠速运转,输入04选定基本设定,输入显示组号032,按Q键确认,查看显示区域1所显示的氧传感器自适应值
-10%~10%
拔下氧传感器接头,将万用表连接氧传感器接头的端子3和4之间,将点火开关拧至ON位置,测量电压
0.40~0.50V
[img,280,278]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image24.jpg[/img]
3.发动机转速传感器
测试条件
规范值
拔下连接发动机转速传感器的3针灰色接头,用万用表测量接头端子2和3之间的电阻
730~1000Ω(测量时的室温为20℃,如果温度升高,电阻值会相应变大)
拔下连接发动机转速传感器的3针灰色接头,用万用表测量端子1和2或端子1和3之间的电阻
无穷大
[img,287,237]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image25.jpg[/img]
4.爆震传感器
测试条件
规范值
无穷大
无穷大
无穷大
[img,302,235]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image26.jpg[/img]
5.加速踏板位置传感器
[img,322,207]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image27.jpg[/img]
测试条件
规范值
连接故障诊断仪VAG1551,选定“发动机控制单元”,将点火开关拧至ON位置,选定“读取测量数据块”和显示组062,查看显示区域3显示的加速踏板位置传感器的数值
12%~97%
拔下加速踏板位置传感器接头,将点火开关拧至ON位置,用万用表测量加速踏板位置传感器接头端子1与接地之间的电压
5V
拔下加速踏板位置传感器接头,将点火开关拧至ON位置,用万用表测量加速踏板位置传感器接头端子1与5之间的电压
5V
拔下加速踏板位置传感器接头,将点火开关拧至ON位置,用万用表测量加速踏板位置传感器接头端子2与接地之间的电压
5V
拔下加速踏板位置传感器接头,将点火开关拧至ON位置,用万用表测量加速踏板位置传感器接头端子2与3之间的电压
5V
6.霍尔传感器
测试条件
规范值
拔下霍尔传感器插头的橡胶护套,从后部把二极管测试灯VAG1527串连到霍尔传感器接头1和2端子之间(不要从霍尔传感器上拉下线束接头),线束接头的端子在接头背面均标有编号。起动发动机几秒钟,查看测试灯是否闪亮
测试灯在每个发动机工作循环后应短时闪亮
从霍尔传感器上拔下线束接头,将点火开关拧至ON位置,用万用表串接到线束 接 头的1 号 端子与发动机接地之间,测量供电电压
5V
用万用表串接到线束接头的2号端子与发动机接地之间,将点火开关拧至ON位置,检测霍尔传感器信号线输出
蓄电池电压
发表于 24-4-2025 08:32:11 | 显示全部楼层
针对奥迪A6传感器标准值的问题,以下是专业回复:
奥迪A6车型装备了多种传感器,以确保车辆性能的稳定与精确。关于传感器标准值,这些参数会根据具体车型及配置有所不同。通常,奥迪A6的传感器标准值范围会涵盖空气质量流量传感器、发动机转速传感器、刹车传感器等多种传感器的技术参数。具体数值可参考奥迪官方维修手册或联系奥迪服务中心获取准确数据。在实际应用中,应确保传感器性能满足标准值要求,以保障车辆运行的安全与稳定。如有任何疑问或异常,请及时联系专业维修人员。
GMT+8, 10-7-2025 15:01 , Processed in 0.496474 second(s), 35 queries .
