  • 1300查看
汽车防盗器各种控制线触发判断参考资料
发表于 12-12-2011 15:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 中控锁触发方式及连线的判断: ­
  1. 负触发方式的判断:用测试笔固定夹一端接地(搭铁)。触笔一端触试中控锁的两条控制线,中控锁若工作,该两条线是中控锁的负触发控制线。  ­
    B. 正触发方式的判断:用测试笔固定夹一端接电源,触笔一端触中控锁的两条控制线,中控锁若工作,该两条线是中控锁的正触发控制线。 ­
  2. 正、负触发方式的判断:若用上面两种方法去判断中控锁都正作,这是正负触发方式。  ­
   3. 单线串联负触发方式的判断:用电笔测只有一条线下锁,再找没有开锁线,而且剪断这根线会开锁。­
  4. 正负触发和正电回路判断都是一样的,有人说。正负触发的不一定能用上正电回路。它们判断方法都是在开锁或关锁时分别有两跟带正电的线,断开这两个可以接正负触发,但是不一定要用正电回路。在断开线后,然后在给锁分别一个正电,这时看锁是不是开或者关,这才确定是不是正电回路。 ;­
   5. 双电位触发:他是同一条线在高电压和低电压的时候会有两个动作(试电笔一头夹负,一头试中控盒,如果一根线出现开或关,再碰一次,出现关或开,就有双电位负触)如:波萝车中控开关3线插座 高电压和低电压两线,控制输入线一棵。
  6. 单线负触发(判断方法就是同一条线上负电一次就动作一次,再给一次负电就再动一次) 中控锁­反复开关锁。
  7. 单线串联负触发和单线负触发区别就大了单线串联负触发就是把中控线断开给主机供电和正电回路的供电相反单线负触发。(单线串联负触发判断方法找到一条中控线给负电动作一次剪断动作一次) ­
   8 . 开关串联负触发,说白了就是负触发,只是这负电不是用的我们产品的负电而是原车中控的负电,你就是负触发也能装,为什么?要是原车中控的负了,我个人认为是他的中是需要特定的电压和电流来控制(判断方法和负触发一样),至于怎么配线,防盗器的说明书里有。 ­
  以下是简单记载:   1、 你用试电笔一头夹负,另一头试中控盒,如果测到某根线时,锁会有反应,就是负触发!(多数国产低档车)­
  2、 相反用试电笔一头夹正,另一头试中控盒,测到某根线有反应,就是正触发。(欧美车为主) ­
  3、 试电笔一头夹负,一头试中控盒,如果一根线出现开或关,再碰一次,出现关或开,就有双位负触(POLO)­
  4、 一头夹负,另一头碰中控盒线,出现关或开,再碰其它线无反应,将这根线剪断,就会出现开或关,就用单线串联负触发(上汽和一汽)……  ­
  二、 正电回路的接法及条件 *­
  1) 正电回路是用防盗器控制主门马达的运动来完成对整个中控系统的控制。所以能不能用正电回路必须先确认原车主门内是不是有驱动马达,如果没有马达则不可用,再要看马达是不是能够对中控完成控制,拉动马达,看中控是否一起动作,必须所有门锁能够一起动作才可以,只是主门动作不可用。   2) 正电回路查线方法,电笔搭铁,点住被测线,用手拉动马达,在马达开(开门)时试电笔亮的一根线是马达开锁线,在马达关(锁门)时试电笔亮的一根线是马达锁线,查线位置在主门内或者主门通往车内的线束中。(大部份车在A柱下可以找到) http://249181497.qzone.qq.com ­
   三、 方向灯控制连线的判断: 用测试笔固定夹一端接地(搭地),方向灯闪烁时,触笔一端触试某一等条线,若测试笔与方向灯同步闪烁,该线是方向灯触发控制线。 ( ­大部份车在A柱下门坎可以找到)
  四、 车门开关接触感应连线的判断: ­
  1. 用测试笔固定夹一端接电源,触笔一端触试车门电子开关,当车门打开后,车门灯与测试笔同步亮,该线是车门负触发控制线。   ­
  2. 用测试笔固定夹一端接地(搭铁)。触笔一端触试车门电子开关,当车门灯打开后,车门灯与测试笔同步亮,该线是车门正触发控制线。­
        3.   对于车辆门灯延时问题,这是由于4门门边开关线并连到了室内灯延时开关电路。如果我们在已经延时的开关电路上接门边线,固然不行,如果不好找4门门边总线,可以把4门门边线并联用2级管隔离也实行4门相互独立工作 。
  五、 车门盖,行李箱的开关必须是电子锁,其判断法跟车门一样。 http://249181497.qzone.qq.com ­
  六、 电升窗控制连线的判断:用测试笔固定夹一端地(搭铁),触笔一端触试车门电动窗电子开关两条控制线,若车门玻璃上升,该线就是电升窗控制连线。(可以参考空间相关资料) ­这里针对电路直接供高电位工作车辆。
  七、 脚刹控制连线的判断:用测试笔固定夹一端接地(搭铁),触笔一端触试某一条线,当你踩脚刹时,测试笔灯亮,放开灯就灭,该线是脚刹控制线。 ­
  八、 ACC控制连线的判断:有测试笔固定夹一端接地(搭铁),当用钥匙插入锁头打开到ACC档时,触笔一端触试各种控制线选择判断参考一条线灯亮:拔出来灯灭,该线就是ACC控制线。 ­
  九、 遥控启动控制连线的判断: ­
  1. 马达控制线:用测试笔固定夹一端接地(搭铁)触笔一端触试某一线条,当启动时,测试笔亮,启动后灭,该线是马达控制线。 ­
  2. ON控制线:用测试笔固定夹一端接地(搭铁),触笔一端触试某一条线,当用钥匙插入锁头打开到ON档时测试笔亮,当启动点火时,测试笔灭,启动后又点亮,此线是ON线。 ­
注意:带芯片钥匙车辆的遥控点火安装,ACC控制线要接到密码通讯接通的电源线,当车辆原装有芯片带遥控时: ­
  a) 可以使用厂方的遥控器。   b) 可以继续使用原装芯片遥控器,但遥控器须要厂方改装。­
  3. 油泵线:应该怎么查找,钥匙打开后,有几秒供电,启动后一直有电,熄火后没电,实在找不到。就找油泵。提示:在后大座下面的线一般就是油泵线,两根油表线,另外的两根就是油泵线。­
发表于 25-4-2025 19:52:11 | 显示全部楼层
关于汽车防盗器各种控制线触发判断参考资料,现回复如下:
汽车防盗器是现代汽车电子安全系统的重要组成部分。针对其控制线触发判断,相关资料需涵盖各类防盗器的基本构造与工作原理。控制线主要包括电源、地线、信号线等。触发判断主要依据电压、电流及信号传输状态的变化。在实际应用中,应参考各车型的具体电路图,结合设备手册进行操作。针对不同类型的汽车防盗器,建议结合实际操作,熟悉掌握各种控制线的触发逻辑和判断方法,确保准确、高效地完成相关操作。
以上内容仅供参考,实际操作中请结合具体情况灵活应用。
GMT+8, 20-4-2026 18:26 , Processed in 0.465034 second(s), 35 queries .
