  • 1545查看
油底壳漏油问题
发表于 12-12-2011 15:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:油底壳和发动机结合面漏油,从油底壳法兰面、密封胶、螺栓拧紧三方面分析,哪方面问题几率大,有没有解决方法?还有没有其他原因造成?
    发表于 23-12-2011 14:56:37 | 显示全部楼层
    个人认为应该是密封胶和螺栓的拧紧力矩的关系最大,拧紧螺栓时没有采用对称的拧紧方法,或是拧紧力矩大小不一,加上密封胶没有涂抹均匀导致的
    发表于 23-12-2011 22:34:04 | 显示全部楼层
    1、可以先从油底壳本身来说,看看是不是平面度达不到要求,我们公司的是0.1
    2、从螺栓拧紧的顺寻来说,先从中间开始拧,逐渐向外拧,我们公司的17N
    3、密封胶,具体是哪个我忘了
    还有你可以把油底壳和发动机结合面,反复做几次试验,比如,在密封垫每册和两侧各做一次,一共三次了,然后拧紧力矩,再试试,然后再换油底壳,是不是每个油底壳都这样,还是个别几个油底壳的问题
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 24-12-2011 16:33:00 | 显示全部楼层
    密封胶很容易老化,也会导致密封不良的,密封圈安装错位是也会发生漏油现象
    GMT+8, 27-4-2026 06:59 , Processed in 0.886144 second(s), 41 queries .
