  • 1851查看
奥迪各通道自适应匹配和基本设定
发表于 12-12-2011 15:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门初使化(电子油门) 01-04-060  /(带拉索) 01-04-098
2   仪表语言选择 17-10-04-00002(00002英语/00008中文)
3   安全气囊15-10-81-029057
4   座椅记忆36-10-81-207714
5   中央电气系统09-10-81-469923
6   音响运输模式解除 56-10-99-0关闭 1打开
7   发动机氧传感器基础设定(ANQ) 01-04-008
8   驻车加热18-10-81-264676
9   空调基础设定 08(28)-04-001
10 转向柱电器16-10-81-1112
11 仪表保养归零 17-10-02-00000
12 仪表汽油表自适应 17-10-030-128(120~136/128为出厂设定)
13 保养公里提醒修改 17-10-40-100(100代表行驶了10000KM)
14 适配车钥匙(四位密码) 17-11-PIN-10-21-选择车匙数量(最多八条)-Q-关匙-用下一条车匙开匙-直到所有车匙适配完成
15 适配车钥匙(七位密码) 17-Enabling(pin)-PIN-10-21-选择车匙数量(最多八条)-Q-关匙-用下一条车匙开匙-直到所有车匙适配完
16 遥控器适配(中控锁系统) 35-10-21-选择记忆位置-Q-按遥控器的锁门键-看电脑上有以英文显示已记忆-Q-退出
17 遥控器适配(带舒适系统) 46-10-22-选择记忆位置-Q-按遥控器的锁门键-看电脑上有以英文显示已记忆-Q-退出
18 自动大灯基础设定 55-04-001-调整大灯-002
19 记忆座椅基础设定(A4 /A6) 36-08-看第二个数值-将靠背推尽向前-将靠背推尽向后-记下其数值-04-Q-001-Q
20 更换仪表后公里数的设定 17-11-13861-10-09-输入公里数(其就小单位为10KM)-Q
21 适配钥匙(audi100) 25-11-PIN-10-01-选择匹配车匙数量-储存-用钥匙打开点火开关直到防盗灯灭-再用另一条车匙打开
  (30秒内完成)
22 A8D3电源运输模式开关 61-10-001-(0关/1开)
23 TT更换仪表(七位密码) 17-Enabling(pin)-PIN-输入新仪表的PIN码-确认-50-输入旧仪表的PIN码-确认-10-21-
  开始配钥匙
24  配匙 17 -11-PIN-10-21-选择匙数-退出-关匙 -用另一把开匙-再一次
25 更换发动机电脑(第二代) 装新电脑-17-10-00-Q
26 更换发动机电脑(第三代)换新的 装新电脑-01-10-50-PIN-确认底盘号-确认并存储底盘号-退出-重新进入01-查看确认底盘号及防盗识别码
27 更换发动机电脑(第三代)换旧的 装电脑-01-11-PIN(原车的)-10-50-PIN(旧电脑的)-确认底盘号-确认并存储底盘号-
28 同时更换防盗III和发动机电脑 17-Transinit VIN-输入底盘号-更换发动机电脑后自适应-适配钥匙
29 应急起动 17-11-PIN-Q-灯亮-06-着车
30 巡航关闭 01-11-16167
31 巡航激活 01-11-11463
32 01J波箱自适应归零 02-10-00
33 01J波箱前进自适应 02-10-010-向前行走一段距离 然后制动 使车停下-看电脑上显示“ADP OK”
34 01J波箱后退自适应 02-10-011-向后行走一段距离 然后制动 使车停下-看电脑上显示“ADP OK”  水温不低于85度(应关闭活性炭管电磁阀和空调)
36 A6发动机怠速转速调整 01-10-1-128(其中133为最大值)
37 发动机怠速基础设定(ATX)  01-04-056
38 发动机怠速基础设定(ANQ)  01-04-005
39 废气在循环  01-04-142/ 143进行基本设定
40 发动机强制降档基础设定(ATX) 01-04-063(踏下油门踏板      一直踏到强制降档开关/  并保持      直到电脑显示“ADP OK”)
41 A8D2 ESP基础设定 03-11-登陆码(六缸或八缸汽油机/手动波箱05495/自动波箱05497)-07-Q-输入电脑编码(六缸或八缸汽油机/手动波箱08395/自动波箱08397)-启动车辆-方向盘左右各打一圈然后回中位(转向角度传感器的中位数值为0+5-5度)-03-11-Q-40168-04-001-04-002-等待10秒04-003-Q-用力踩刹车(制动力必须大于35巴)直到有一警告灯灭掉-要行驶车辆(如果不灭-可先退出-再踩)(先行从右向左-再从左到右打方向行驶)另外一警告灯也必须灭掉
发表于 24-4-2025 00:08:00 | 显示全部楼层
奥迪各通道自适应匹配和基本设定是汽车工程中非常重要的一环。自适应匹配是为了确保车辆各系统在不同路况和驾驶模式下能够自动调整,以达到最佳性能。基本设定则涉及到车辆各项参数的初始化和优化。
在具体操作中,工程师需根据奥迪官方指导手册进行。包括对各通道(如悬挂、转向、动力等)的初始设定,以及根据实际路况和驾驶员习惯进行自适应调整。同时,还需对车辆进行实时监控和诊断,确保各系统工作正常,提升驾驶的舒适性和安全性。这是保证车辆性能稳定和驾驶体验的重要环节。
GMT+8, 23-4-2026 11:16 , Processed in 0.373787 second(s), 33 queries .
