  • 945查看
马新7系(E65)轿车在更换机油后需进行归零操作
发表于 12-12-2011 15:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、插入点火钥匙,不要踩制动踏板,按下点火钥匙左边的START/STOPENGINE按钮。
  2、按住仪表左上方的归零按钮,约8s后松开,仪表左上方液晶显示屏显示:RETURN(回退);BR.FLUID8MTHS(制动液8个月);ENG.OIL30TKM(发动机油3万km);FR.BRAKE40TKM(前制动片4万km);R.BRAKE40TKM(后制动片4万km);VEH.CHIK50TKM(车身检查5万km);MICROFIL60TKM(过滤器6万km);SPKPLUGS60TKM(火花塞6万km);COOLANT32MTHS(冷却液32个月)。
  注:当超过规定的里程数或周期时,中央液晶显示区会显示保养信息,进行保养信息归零时,归零主菜单会显示“!”提醒字样。例如,前制动片超过规定更换时间或未进行归零操作时,仪表上会显示“Fr.Brake40Tkm!”。
  3、按一下归零按钮(也可以按下转向灯开关上的B、C两个按钮),选择ENG.OIL30TKM(发动机油3万km)后,再按住归零按钮,直到仪表右上区屏幕上显示“RETURNRESETENG.OIL”,此时按下归零按钮选择“RESETENG.OIL”,并再次按住归零按钮并保持,直到屏幕显示ENG.OILRESETOK,制动报警灯归零程序即完成。
  4、当再次启动时,仪表会瞬间显示“售后服务3万km”。
华晨宝马轿车保养灯归零方法
1、
接通点火开关,按下归零按钮8S后仪表中多功能显示器显示机油符号,再按一下归零按钮就会显示下一个需要归零的系统——后制动摩擦片系统归零。华晨宝马轿车共有7个系统需要进行归零,归零方法是相同的。
2、
当选中需要归零的系统后,持续按下归零按钮3S,仪表显示“RESET”,然后再按下归零按钮直到显示“OK”,断开点火开工,归零结束。
2004款宝马3系保养灯归零
宝马3系底盘E46保养灯归零
具体操作如下::
1.点火开关OFF
2.先按下旅程按扭A右下角
3.转动点火开关至1位置
4.按住按扭A持续5S,直到发现"OLL SERVICE"或'INSPECTION"与"RESET"字样出现
5.松开按扭A.再次按下旅程按扭,维持5S不放,直至"RESET"开始闪烁
6.松开按扭A,再按住按扭A
7.新的保养间隔将显示
8.再按一下按扭A出现"END SIA"字样
E70
进行一项或多项保养后,例如更换前制动摩擦
片后,必须将这些项目复位到完整的保养周期。
可以采用两种方法将保养项目复位:
1. 法定保养项目,例如车辆技术检查(HU,
年检)和尾气检测(AU),只能在菜单“保
养”处复位。
2. 所有维护性保养项目,例如更换火花塞,
都通过组合仪表内日行驶里程表的复位按
钮进行复位。按住复位按钮十秒钟以上,
复位模式自动打开。
在下部显示屏窗口内显示“Reset?”(复位?)。
在上部显示屏内显示CBS 符号,例如
“engine oil service overdue”(发动机油保
养期限已过)。
按住复位按钮,直至下部显示屏窗口内取决于
时间/ 里程的显示内容替换为破折号。
如果可用时间或里程高于80 %,则无法进行
复位。显示屏内显示“OK”(正常)表示复位
被锁止。
法定车辆年检(HU)和法定尾气检测(AU)
的时间期限只能通过控制器在中央信息显示屏
内输入。
因为不同国家或地区的法律规定不同,所以在
此显示国家专用的检查周期。对于法定车辆年
检和尾气检测没有相关规定的市场来说,这项
功能可以在交车前检查时通过软件禁止。
时间期限按照以下步骤输入:
在菜单“Settings”(设置)内选择“Service”
(保养)并确认
选择保养项目,例如“§ Vehicle
inspection”(车辆年检),确认已标记“Set
service date”
发表于 26-4-2025 20:27:02 | 显示全部楼层
关于马新7系(E65)轿车更换机油后的归零操作,这是为确保车辆各项性能的正常运行。在更换机油后,为确保发动机管理系统的准确性和稳定性,需要进行归零操作以重置相关参数。具体操作步骤需参照车辆维修手册或专业指导进行。在进行任何操作时,请确保断开电池负极以防止意外发生。此外,建议在专业的维修站点进行此项操作以确保车辆的安全和性能得到保障。不建议非专业人士尝试执行此项操作。
GMT+8, 15-6-2026 08:30 , Processed in 0.376523 second(s), 34 queries .
