自动挡故障排除:对于自动挡的车熄火的现象,主要是还是使用了劣质燃油造成。一是到正规的较大型加油站加高标号油,例如使用97号汽油,虽然价格贵了不少,但是可以保障爱车更长的寿命和行驶中良好动力。不过有些车主贪图便宜加90号的油,虽然价格低了一些,但是将来就可能出现问题。二是去大型的合格加油站加油。出现熄火时候:左手抓紧方向盘稳住方向?因为没有助力? 所以一定要用力稳住?,右脚用力踩刹车将车速尽可能降低,然后迅速将AT挡打到 N 挡,?注意:行进中重新打火一定要在 N 挡,不能是 D/R/P 等挡,不然,车子要么打不着火,要么车子变速箱会损坏?,然后将钥匙退一格, 然后重新打火?然后再将 AT 挡位恢复至 D 挡正常行驶。
