  • 767查看
谈谈长途归来的车辆保养
发表于 12-12-2011 15:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们出发走长途之前,我们都很自然的会对车辆进行必要的保养。同样重要的是,在长途回来后的车辆保养也很必要。
长途回来后,一般人比较疲劳,所以往往容易忽视对车辆的保养。其实经过几百甚至几千公里的长途跋涉,车辆同样疲惫不堪,所以必要的保养是非常重要的。
1.底盘   如果在碎石路以及泥泞路行驶过,或者发生过托底,那么就要特别注意对底盘的保养以及维护。
2.机油 三滤   回来后要注意机油是否缺乏,要及时添加,若机油颜色已经混浊,应立即更换。另外最好同时把三滤一起更换。
3.刹车系统   检查刹车油面情况,不能亏损。刹车片及刹车盘也要检查,厚度是否符合要求。
4.悬挂  轮胎   如果长时间行驶过坑洼路面,对车辆悬挂系统伤害很大,应仔细检查悬挂及减震器是否有漏油现象,发现问题应及时修复。轮胎是唯一与地面接触的部件,重要性非同小可。长途行驶磨损也非常大,回来后要及时检查。
5.车身   回来后洗车是非常必要的,也是最容易做到的
发表于 13-12-2011 18:49:50 | 显示全部楼层
恩恩  有道理
发表于 17-12-2011 20:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
Any way, it's a good habit to check your chassis regulaly
发表于 17-12-2011 16:02:28 | 显示全部楼层
没有什么道理,长途回来就要换机油? 开玩笑么?
再说了,开车出去又不是越野,都走高速公路的话,什么底盘悬挂都不需要再检查。除非刮蹭到了。
这种转来的帖子毫无营养
发表于 19-12-2011 16:21:27 | 显示全部楼层
有点价值吧,谢谢
GMT+8, 20-6-2026 23:16 , Processed in 0.323052 second(s), 35 queries .
