  • 1198查看
汽车保养:水箱水垢可用这几种方法清理
发表于 12-12-2011 16:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 由于水箱内的水温一直保持在高温状态,这样就会使水中的碳氢根与钙、镁等离子相结合,形成不溶于水的碳酸钙和碳酸镁,俗称水碱。然后随着水分的不断蒸发和浓缩,水碱含量不断增加并达到饱和后就形成了水垢。因此添加含有浓度较高的钙镁离子的纯净水反而会比加入普通自来水更容易形成水垢,因此给水箱添加这种纯净水对抑制水箱水垢的形成完全没有任何作用。  汽车循环水路内水垢的危害  大家都知道,水箱在正常工况下是起散热作用的,但是一旦水箱四周产生水垢,就会大大影响水箱的散热作用。因为水垢的导热系数很低,仅是铸铁的1/25,黄铜的1/50,形成于缸体衬里及缸盖水道的水垢,使局部区域因散热性变差而温度上升,会导致发动机薄弱部位产生裂纹及缸盖变形。它还不仅仅使冷却系统散热性能变差,出现局部高温区,恶化润滑条件,使发动机温度升高,加速发动机系统的磨损;还堵塞散热管或冷却系统管路等,大大降低传热效率,使发动机过热直接危害驾驶人员的安全水垢清理方法。1.人工清理法需把汽车水箱拆卸下来,用人工锤、刮、铲等清除水垢;除垢效率低、劳动强度大,不易清除干净,易造成水箱二次损害。2.普通水垢清洗剂:需拆卸水箱,清除不彻底、异味大、腐蚀性强,易造成水箱老化,缩短其使用寿命。  3.专业汽车水箱除垢剂:不需拆卸即可清洗,还可在不停车的条件下清洗。可直接将专用的水垢清洗剂倒入汽车水循环系统中,让其浸泡、怠速循环或行驶20-30分钟后,将水箱及系统内部的除垢剂排放掉,加水反复冲洗干净既可有效清除发动机水循环系统中的水垢、锈、泥及各种有害物质
发表于 29-12-2011 15:27:49 | 显示全部楼层
不是专用的防冻液吗,难道也结垢
发表于 31-12-2011 08:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
This seems to be a advertisment.
发表于 2-4-2012 08:21:26 | 显示全部楼层
水垢确实时间长了有较大危险,注意了,
发表于 5-11-2012 10:58:51 | 显示全部楼层
现在使用防冻液就不存在这问题,这个指的是用普通水冷却的
发表于 5-11-2012 11:00:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 6-5-2026 19:57 , Processed in 0.476084 second(s), 39 queries .
