  • 755查看
从容应对行车突发状况
发表于 12-12-2011 16:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.转向不足(推头)怎么办?车速过快时转弯,车头会不按照驾车者的意图转弯而继续向前推去,此时只需松开油门,轻点刹车便会使车回到正确的轨道上来,若转向角度过大,可略回一下方向盘,便可消除转向不足的现象。2.转向过度(甩尾)怎么办?汽车甩尾会偏离轨道撞上路基,此时应向车尾甩出的方向打方向盘,前驱车可略加油门,车子便会回到正确轨道上来。3.机油缺少怎么办?机油不足油压无法建立,发动机会拉缸烧瓦,若途中买不到机油添加,可买豆油或花生油暂代,开到修理厂后应马上换油,否则会留下很多积炭。4.刹车油缺少怎么办?若长途中刹车警告灯亮,表示刹车油液面不够,说明刹车系统可能有渗漏现象,此时不可继续开车,必须及时购买刹车油添加,若买不到刹车油,可买高度数的白酒代替,不会影响刹车效果,但不可频繁刹车,应立即开到修理厂检修。5.没有高号油怎么办?若您开的车发动机压缩比较高,而途中加不到高标号汽油,您可就近购买两袋“樟脑球“,将它放在汽油中溶化,然后用丝袜过滤后加入油箱(比例为10升油加两颗)即可。但这种方法只能作临时应急,不能长期使用。6.离合器失灵(分离不开)怎么办?若离合器分泵漏油,离合器分离不开,这时你又不可能叫拖车,怎么办?可将变速杆挂入一档,带档打火,启动后加速至下一挡速度,退到空档,踩一下油门,然后将变速杆推入升档,其他档位都如此操作即可.
发表于 12-12-2011 19:45:38 来自手机 | 显示全部楼层
最后一个就是不用离合变挡啊
发表于 12-12-2011 20:50:09 | 显示全部楼层
兄弟,后面几项靠不靠谱我们占时不能肯定但前两项不全对:1、转向不足(推头)怎么办?车速过快时转弯,车头会不按照驾车者的意图转弯而继续向前推去,此时只需松开油门,(轻点刹车)便会使车回到正确的轨道上来,若转向角度过大,可略回一下方向盘,便可消除转向不足的现象。2.转向过度(甩尾)怎么办?汽车甩尾会偏离轨道撞上路基,(此时应向车尾甩出的方向打方向盘),前驱车可略加油门,车子便会回到正确轨道上来。我用括号标出的方法是错误的。
发表于 19-12-2011 16:45:02 | 显示全部楼层
最后一个带一档打火,不行吧?
可以同时给油也许行。
发表于 22-12-2011 08:33:39 | 显示全部楼层
进来 围观 最后一个方法有点疑问
发表于 26-2-2012 14:07:05 | 显示全部楼层
应该找个老师给将解下吧
GMT+8, 21-8-2025 05:32 , Processed in 0.355688 second(s), 38 queries .
