  • 2343查看
[活塞连杆曲轴] 柴油机曲轴止推片经常掉落,何也?
发表于 13-12-2011 20:26:02 | 显示全部楼层
你装曲轴之后有没有测量曲轴轴向间隙是否合格?如果合格,止推瓦掉下来的时候是否完好?还是说轴向冲击太大,导致其断裂?
     楼主| 发表于 12-12-2011 18:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠,请教大家一个问题,曲轴止推片掉落,都有哪些原因造成?大家有碰到过这种情况的吗?
    我挺师傅说可能是机油润滑不到位,使止推片过度磨损导致间隙过大而掉落。这种可能性大吗、
    发表于 13-12-2011 20:28:29 | 显示全部楼层
    应该是曲轴轴向窜动量出问题了,举例说明一下吧。某机型的曲轴止推片的厚度2.5mm,其轴向窜动量仅为0.20mm(全力往一个方向推后的测量值)。
    发表于 13-12-2011 09:10:38 | 显示全部楼层
    我觉得不大,如果这个地方润滑不好先挂掉的应该是主轴瓦。很可能是设计的尺寸链有问题,或是毛坯和机加的尺寸超差了。
     楼主| 发表于 13-12-2011 18:21:42 | 显示全部楼层
    272613025 发表于 13-12-2011 09:10
    我觉得不大,如果这个地方润滑不好先挂掉的应该是主轴瓦。很可能是设计的尺寸链有问题,或是毛坯和机加的尺 ...
    谢谢您的答复,那这样说只能是其他地方有问题了,曲轴轴向间隙过大很有可能
    GMT+8, 14-11-2025 03:05 , Processed in 0.645173 second(s), 36 queries .
