  • 2584查看
二手大排量摩托车选购技巧
发表于 12-12-2011 19:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
试:
所谓试就是测试。尽管前面的结果很好,但摩托车最终是用来行驶的,好不好还得用实践来检验。按下电启动按钮,注意启动电机的转动是否有力,有无杂音,启动是否顺利。怠速运行,预热发动机,观察转速是否稳,有无杂音。然后加油门,听发动机转速升高时有无异常响声出现。挂上挡拉,稍加油门,松开离合器握把走步,在行驶中注意综合测试整车的操控性能、加速性能、稳定性和舒适性。注意换挡是否干脆,有无脱挡、变挡不到位等现象。加大油门时速度变化是否打滑和分离不彻底底现象,各轴承处是否有异常响声等。基于如今大排量摩托车的保有量不大,给维修和配件购买带来一定的困难,建议购买时在确定款式的基础上,尽量购买比较浒的车型,如公路跑车有本田的CBR系列、雅马哈的FZR系列等,对以后的维修会有许多的方便。
保养对于摩托车各方面性能的发挥是很重要的。无论性能如何优良的摩托车,如果不注意保养,则会很快失去它的性能和风采。新购买的二手车,在使用前需要作一次彻底的保养,使摩托车在使用前检查并更换机油、冷却水和液压刹车油,并加液到上下限刻度之间;检查空气滤清器、机油滤清器、蓄电池、火花塞的使用情况,紧固件的松动和锈蚀情况,根据情况保养或更换;调整轮胎胎压、链条松紧度等。建议使用期间做好运行、保养和维修纪录,行驶一段时间后可以根据纪录了解车子的消耗,当出现故障时可以根据纪录有效的帮助你保养、检修摩托车。也可根据摩托车的实际情况,选用市场上的免拆修复保养产品,对延长摩托车发动机的使用寿命,修复已磨损的机件是很有帮助的。如美国的JB系列,BG系列等。
以上讲的体会只是供车友们在选购和使用时作为参考,其实在购买二手大排量摩托车时是没有一成不变的定律的,需要根据实际情况综合分析、判断,才能买性能优良,称心如意的“宝马良驹”。才能使你的爱车青春永驻,伴你同闯天涯。
发表于 12-5-2012 10:59:20 | 显示全部楼层
有道理,学习了
GMT+8, 27-4-2026 15:48 , Processed in 0.411102 second(s), 34 queries .
