  • 7846查看
  • 15回复
[结构] 车身止口边的问题
    发表于 13-12-2011 09:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么门洞止口边外板要比内板长1mm?是考虑密封条的安装精度问题吗?车身下部门槛梁那块是不是也要长1mm呢?
    发表于 13-12-2011 20:50:39 | 显示全部楼层
    为保证侧围内外板焊成总成后的尺寸公差可控制在侧围外板公差之内,减小总成尺寸公差,而且这样可适当放宽侧围内板尺寸公差要求。好像很难表达,但应该很好理解。
     楼主| 发表于 14-12-2011 08:49:23 | 显示全部楼层
    d2650011 发表于 13-12-2011 20:50
    为保证侧围内外板焊成总成后的尺寸公差可控制在侧围外板公差之内,减小总成尺寸公差,而且这样可适当放宽侧 ...
    谢谢,好像明白点了,跟密封条的安装效果没关系吗?
    发表于 16-12-2011 22:04:05 | 显示全部楼层
    和密封条的安装也是有关系的,如果内板比外板长了,总体上其实加长了止口边的宽度,容易造成密封条的漏水等问题
    发表于 8-2-2012 14:32:53 | 显示全部楼层
    为了保证侧位外板的止口宽度
    20-7-2015 20:39
    发表于 12-5-2012 16:00:23 | 显示全部楼层
    相当于放大了内板的公差,外板比内板高出1mm,当内外板切边公差都是1.0的时候,外板最窄-0.5,内板最宽+0.5,这样内板始终在外板之内,总成的公差也就等于了外板公差
    发表于 25-8-2012 21:04:14 | 显示全部楼层
    一方面为考虑遮丑,另方面考虑到密封条装配定位
    发表于 29-7-2012 14:15:49 | 显示全部楼层
    大侠们 ,小弟学习了  车身上面的内外板都是外边比内板要大1,和密封,焊接,结构都有关的
    发表于 17-8-2012 22:37:11 | 显示全部楼层
    简单的说裁边、装焊误差情况下,外板高于内板,这样外板可以挡住内板,视觉效果较好
    发表于 22-8-2012 15:04:26 | 显示全部楼层
    不能一概而论吧。。现在制作精度的提高,有些车的密封条在顶端有胶或者是有一段空间,与侧围长不长出来1mm关系不是很大了。
    发表于 26-8-2012 22:39:48 | 显示全部楼层
    因为外板件一般都有切边摸,切边的精度更高,所以用来定位。
    擦汗
    7-9-2017 21:30
    发表于 3-9-2012 22:26:11 | 显示全部楼层
    一般包边也要考虑,大多数都外包内。
    发表于 3-9-2012 19:46:00 | 显示全部楼层
    是为了保证焊车结束后,外板比内板边长,这样安装密封条时就是以外板为准,保证密封性
    发表于 5-9-2012 11:06:07 | 显示全部楼层
    主要还是为了保证整车的精度。
    发表于 19-9-2012 22:33:31 | 显示全部楼层
    wzxfbo 发表于 22-8-2012 15:04
    不能一概而论吧。。现在制作精度的提高,有些车的密封条在顶端有胶或者是有一段空间,与侧围长不长出来1mm关 ...
    有兴趣的话就试试内板比外板高的情况,即便密封条有胶,水依然可以从内外板之间渗入车身。
    GMT+8, 24-1-2026 17:22 , Processed in 1.682346 second(s), 60 queries .
