  • 809查看
<<通用福特类>>
发表于 13-12-2011 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特防盗器遥控匹配
(1)防盗系统造成断油断电的解除方法:利用钥匙将乘客侧门锁上再打开即可。
  方法一:
  1:利用钥匙打开驾驶员侧门。
  2:插入钥匙并打开/关闭点火开关,取出钥匙。
  3:重复步骤2三次,或开/关驾驶员侧门三次。
  4:此时防盗喇叭响一声,再等待15秒后,会再响四次即解除防盗。
  方法二:
  1:利用钥匙打开驾驶侧门,
  2:插入钥匙并打开关闭点火,取出钥匙。
  3:重复步骤2三次,或开/关驾驶侧门三次。
  4:当喇叭响一声后,按遥控器任意键2次后喇叭会在响一声。
  5:等待15秒后,会再响4次。
  6:再15秒后可再设另一个遥控器,按新遥控器上任一个键2次,然后会响一次,等15秒后会再响4次。
  7:重复步骤6可配第三个遥控器。
福特嘉年华遥控
  1:在3秒内打开关闭点火4次。
  2:拔出钥匙,此时中控接收模块保持待命20秒。
  3:对准中控接收模块,按住开锁键同时按下上锁键3次。
福特蒙迪欧遥控匹配
  1:保证是新的遥控器,只有新的遥控才被接收。
  2:关闭所有车门并系上安全带。
  3: 6秒内开关点火4次,停在1档。
  4:按压遥控器任一键,直到蜂鸣器响一声。
  5:重复步骤3,匹配第二三四个遥控。
福特蒙迪欧钥匙(增加)匹配
  1:关闭新钥匙的遥控。
  2:钥匙1插入点火开关保持1秒。
  3:以间隔不超过一秒的时间拔出并插入钥匙1共5次,检查安全灯是否快闪。等待5分钟,直到安全灯慢闪。
  4:30秒内将钥匙2插入点火并转至ON位置,检查防盗灯亮2秒然后熄灭。再拔出钥匙。
  5:30秒内将钥匙3插入点火并转至ON位置,检查防盗灯亮2秒然后熄灭。再拔出钥匙。
  6:若有其他钥匙重复5,最多8把。
  7:等待30秒,然后清除故障码。
长安福特福克斯四门遥控玻璃设定
  方法一:
  1:若四门电动窗关闭。
  2:按遥控开锁一次,然后迅速再按住开锁键。
  3:直到四门玻璃和电动天窗开始打开时放开开锁键。
  方法二:
  1:若四门电动窗打开。
  2:按遥控闭锁键一次,然后迅速再按住闭锁键。
长安福特福克斯遥控匹配
  1: 进行设定时,有效钥匙必须留在车内,系上安全带并关上所有车门。
  2: 6秒内开关点火4次,最后停在断开位置。
  3:不拔钥匙,等待GEM发出提示声(表示有10秒时间进行遥控设定)
  4:按下遥控上任一键,听到提示表示成功。
上海通用凯迪拉克CTS防盗编程
    添加钥匙(国内车型)
  1:保持发动机关闭,用已编程钥匙接通点火。
  2:关闭点火拔出钥匙。
  3:在10秒内插入要编程钥匙,保持发动机关闭并接通点火开关。
    添加钥匙(进口车型)
  2:关闭点火拔出钥匙,
  3:在10秒内插入第二把已编程钥匙,保持发动机关闭打开点火。
  4:关闭点火拔出钥匙,
  5:在10秒内插入要编程钥匙,保持发动机关闭,
发表于 25-4-2025 20:32:03 | 显示全部楼层
您好,针对通用福特类车型的问题,您有哪些具体问题需要我解答?请详细说明您遇到的问题,例如发动机性能、车辆安全、燃油经济性等,我会根据您的具体问题提供相关的专业解答和建议。我会尽力为您提供专业的技术支持和建议,确保您的车辆性能得到最佳表现。
GMT+8, 27-6-2026 04:32 , Processed in 0.450287 second(s), 34 queries .
