  • 1783查看
别克自动变速箱故障
发表于 13-12-2011 12:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
  一辆别克轿车在上坡时突然失去动力,试图再挂挡均失败,在任何挡位都不能行驶。
   故障检查
  将车拖回后,抬起、发动车辆,挂各挡位,未发现有异响,且在任何一个挡位轮胎不转。用TECH 2检查,挂任意挡位时,电路工作正常。只是齿轮比始终在1挡,没有输出。用听筒听,挂前进或倒挡时,变速箱内离合器有动作。打开油底盘,发现油盘上有较多的铜屑,油色稍发黑,油味有烧焦味。抬下变速箱,打开侧盖,拆下槽板阀体直到前进伺服带处的单向滚子离合器未发现异常,继续往下拆最终驱动总成时,发现最终驱动太阳轮轴处的铜衬脱落并磨损开裂。另外,最终驱动总成太阳轮轴轴向已开裂,并且两端已断裂。
   故障分析
  最终驱动总成太阳轮轴由于衬套脱落,摩擦受热且伴有杂质,使得太阳轮轴受热卡死导致开裂,使得最终驱动总成没有输入,而在任何挡位都不转动。
   故障排除
  更换最终驱动整个总成,并将其它零件清洗一遍,更换过滤器。
    2
   故障现象
  车辆起步时没有动力,且不能马上提到高速,且没有换挡,爬坡困难。
   故障检查
  打着车,用TECH 2检查,发现2个故障码P0756、P0758,此为2-3换挡线圈功能和电气故障。将变速箱抬下,并打开变速箱发现油品稍有焦味。用万用表检查电器和电路,发现2-3换挡线圈是开路状态,其它线圈及线束正常。拆下槽板/阀体总成,发现2-3换挡阀芯腔内有一小铝屑。
   故障分析
  由于小铝屑将阀芯卡住,且使阀芯一直处于卡滞状态,使2-3换挡电磁阀一直处于接通状态,时间长了电路烧坏导致开路,2-3换挡电磁阀本身也有功能稳定性的原因。由于电器开路,PCM自动将变速箱默认在第三挡起步,所以感到没有动力,爬坡困难。
   故障排除
  更换2-3换挡电磁阀线圈,清洗槽板/阀体上的阀孔。重新装配,启动车辆故障排除。
    3
    故障现象
  别克车在开动中,一刹车就熄火。
    故障检查
  修前试车2公里检查,有故障码P1860。将变速箱从车上抬下,打开变速箱,检查线束正常。检查发现TCC(变扭器离合器)线圈接口有松动,但用万用表检查电阻正常,其它线圈也正常。用万用表检查PCM(动力总成控制模块)发现TCC这一路电路是开路。
    故障分析
  PCM内部接口接触问题导致在刹车时TCC没有脱开导致熄火。
故障排除
  将PCM更换后,重新标定新的PCM,并同时更换略有松动的TCC线圈。
     4
    故障现象
  一辆别克轿车在行驶途中跑不动。
    故障检查
  用TECH 2检查,发现有故障码P0742 (TCC卡滞)。检查变速箱油尺上的油品,发现油质发黑且有浓烈的烧焦味。将变速箱从车上抬下,打开侧盖,发现有大量碎屑,拆下槽板/阀体总成,发现飞轮已磨损,涡轮轴上的绿色密封已脱落变形,拆下主动链轮,发现主动链轮支架的滚柱轴承已破碎。
    故障分析
  由于主动链轮支架内的轴承保持架破裂导致滚柱轴承被磨碎,并通过链轮与支架的间隙跑到槽板/阀体总成的涡轮衬套内,将涡轮密封磨碎,产生的碎屑又进入槽板/阀体的阀腔内导致TCC阀芯卡滞。
    故障排除
  将磨坏的主动链轮支架、带涡轮轴的主动链轮、槽板/阀体总成及相关已磨损的垫片和过滤器换掉,并清洗各机械零件及油底盘和磁铁。
     5
    故障现象
  一别克车加油后,有时走不动,没有动力,且在四挡不工作,有间隙性故障,即时好时坏,挂OD挡时,松开刹车不走。
    故障检查
  修前上车试行5km,用TECH 2检查发现故障码P0758、P0756、P1860,反应2-3换挡电磁阀故障且停车后再起步困难。将变速箱从车上抬下,打开油底盘,油质正常。将变速箱侧盖打开,拆下线束和所有换挡线圈,用万用表检查所有换挡线圈均正常,检查线束发现线束与PCM的接口的B针有松动。此B针是2-3换挡电路中的一个重要接口件。
    故障分析
  由于此B针松动并没有完全松脱,所以在车辆行驶过程的颠簸中,会出现时松时紧的现象,导致PCM自动设定变速箱在任何时候为三挡,使得起步也在三挡比较困难,当然也到不了高速四挡。
    故障排除
  原则上只要更换整个变速箱线束,由于PCM接口的B针有松动,所以可能导致2-3换挡线圈在电流上有冲击,为保险起见,应将2-3换挡线圈也更换掉。试车后,一切正常。
发表于 24-4-2025 22:38:36 | 显示全部楼层
针对别克自动变速箱故障问题,我作为汽车工程师回复如下:
尊敬的客户,别克自动变速箱故障可能涉及多种原因,如机械部件磨损、液压系统泄漏或电子控制系统故障等。为确保准确诊断并解决问题,建议您及时联系专业的汽车维修服务中心进行全面检查。在维修过程中,我们会根据具体情况进行故障诊断和维修,确保变速箱恢复正常工作。请您放心,我们会以专业的技术和严谨的态度来解决您的问题。
发表于 26-4-2025 12:48:02 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,关于您提到的别克自动变速箱故障问题,我需要进一步了解具体故障现象以便给出准确的建议。自动变速箱是汽车的核心部件之一,故障可能涉及多个方面。
建议您首先检查变速箱油是否干净、油位是否正常。同时,描述具体的故障现象,如换挡延迟、无法换挡、异响等,这样我才能更准确地判断问题所在,并为您提供相应的解决方案或建议检修方案。
建议您尽快联系专业的汽车维修技术人员,以确保安全并避免进一步的损坏。
GMT+8, 12-7-2026 07:14 , Processed in 0.407248 second(s), 35 queries .
