  • 3628查看
几款车型轮胎气压复位
发表于 14-12-2011 13:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、通用别克轿车轮胎气压监控灯
     轮胎充气测试系统(TIMS)在行驶的状态一下,EBTCM监测每个车轮的速度与其他车轮的速度(角速度)相比是否超出了规定极限。如果气压低,则它的轮速就会过快,系统计算机就会监测出来。如果系统计算机监测的轮速差超过一定值时,就认为是轮胎气压过低造成的。在这种情况下EBTCM则接通“轮胎气压过低”指示灯。但是轮胎充气测试系统工作也需要几个条件。
     1.系统的标定(学习):系统会在车的运行速度范围内“学习”每个轮胎的压力。通常需要45-90分钟,三个速度(25-65公里/小时,65-105公里/小时和105公里/小时以上)范围来完成学习。如果一个轮胎的压力与其它三个轮胎的压力相差83kPa,系统会在2-8分钟后向你发出警告。
     2.保证使用符合原厂规格的轮胎。
     3.及时复位。复位系统:将点火开关转至“RUN”位置,然后按下并保持“RESET(复位)”按钮大约5秒钟。(红色的复位按钮位于仪表板右侧保险盒内,标有“RESET”。)轮胎气压监测灯会点亮闪烁三次,然后熄灭。在每次修理更换轮胎时,调整气压或灯亮起后及时复位,但是千万不要在轮胎有问题的时候复位,否则系统不能正常工作。
     4.不止一个轮胎压力低。系统不能工作。
     5.车辆的行驶速度超过95公里/小时。系统不能工作
   二、上海别克轮胎气压监视系统
    轮胎压力监视系统复位
    轮胎气压过低(LOW TIRE)警示灯亮时,驾驶员或技术人员应先检查四个轮胎的压力和规格是否正确。在完成相应的维修保养后,可按下保险丝盒内的复位开关(RESET),轮胎气压监视系统即复位,“LOW TIRE”警示灯熄灭。当复位开关(RESET)被按下后,车身控制模块(BCM)接收到复位开关的瞬时搭铁信号,产生并发送一条信号给电子制动控制模块/电子制动牵引控制模块(EBCM/EBTCM),电子制动控制模块/电子制动牵引控制模块又向仪表板(IPC)发送信号,仪表板(IPC)熄灭“LOW TIRE”警示灯。
   此时,轮胎气压监视系统将进入自动读出模式,重新读出轮胎尺寸,这一过程在车辆直线行驶30分钟以上才能完成
    故障检测
   [轮胎气压监视系统的故障是通过“LOW TIRE”警示灯的异常显示来表现的。
    1、正常点亮:
在点火开关转到运行(RUN)位置时,仪表板先进行灯泡检查,点亮“LOW TIRE”警示灯约3秒钟,然后熄灭,表示系统正常。如果电子制动控制模块/电子制动牵引控制模块曾检测到轮胎气压不正确并记忆故障码,“LOW TIRE”警示灯将持续点亮。
    2、“LOW TIRE”警示灯不亮
{在仪表板组合仪表(I PC)灯泡检查中,“LOW TIRE”警示灯不亮且监视系统未设置故障码。检查程序如下:
(1)检查诊断系统是否完成自检。
(2)用专用仪器进行仪表指示灯动作测试。
(3)指示灯不亮,检查仪表板组件及灯泡线路。如指示灯亮,检查电子制动控制模块/电子制动牵引控制模块。
    3、“LOW TIRE”警示灯总亮
在经过仪表板组合仪表(IPC)灯泡检查后,“LOW TIRE”警示灯不熄灭。检查程序如下:
(1)点火开关置于运行(RUN)位置,按下复位开关,警示灯应熄灭。
(2)如果警示灯不熄灭。检查电子制动控制模块/电子制动牵引控制模块是否记忆DTC C1245(检测轮胎气压过低)故障码。如是,检查轮胎气压。
(3)如不记忆故障码,检查仪表组件及相关的线路。
     三、华晨宝马530I轮胎气压监控归零
   IG ON后,屏幕显示:
        通信
  空调          车载信息
       视听设备
  每个菜单都有自己的背景颜色。
  通信= 蓝色
  导航= 绿色
  娱乐= 桔黄色
  空调= 红色
  设置= 灰色
  其下的子菜单也具有相同的背景颜色,这样可以便于区别。
  按下控制旋扭,信息屏幕显示:
  ·      关闭屏幕
  ·      显示设置
  ·      视听设备设置
  ·      车辆设置
  ·      售后服务
  ·      通信接口
  转动控制器旋扭到车辆设置并按下,屏幕显示如下:
  多功能设置   轮胎漏气显示  PDC   灯光设置  车门联锁  空调设置控制器旋扭往前推,可进入以上菜单,并转动旋扭,选择“轮胎漏气显示”,按下确认,屏幕显示如下:
  只有当轮胎压力正确调整后(限定在停车且点火)
  设置轮胎压力
  状态   已启动
  控制器旋扭转到“设置轮胎压力”,并按下,屏幕显示如下:
  确定是否打开胎压设置功能
      是
      否
  选择“是”确认,然后系统完成胎压的学习设定。
   四、大众途锐轮胎气压警告灯复位
    5051-——自诊断——65——16——10896——10匹配—— 通道5输入左前胎压——10匹配——通道6输入右前胎压—
—10匹配——通道7输入左后胎压——10匹配——通道8, 输入右后胎压—
      5     左前胎压自适应            2.4 -2.8pa
      6     右前胎压自适应            2.4 -2.8pa
      7     左后胎压自适应            2.8-3.2pa
      8     右后胎压自适应            2.8-3.2pa
     五、奥迪A6L轮胎气压
    1,打开点火开关。2,按下中央多媒体旋钮旁的"CAR"键,旋动多媒体旋钮,找到“存储轮胎气压和调换车轮”选项。3,选择“存储轮胎气压”按下旋钮,确认
    六、 新皇冠2.5轮胎气压灯
   (1)停车时,将点火开关转至 ON位置。
发表于 22-4-2025 04:47:02 | 显示全部楼层
针对通用别克轿车轮胎气压监控灯的复位问题,首先需要确保系统已进行初始标定以学习各轮胎的压力。当轮胎气压发生变化,导致监测系统触发警报灯时,应先检查并调整轮胎气压至推荐值。随后,通过车辆信息娱乐系统或专用诊断工具进行复位操作。为确保系统准确监测,请避免在短时间内频繁复位,并遵循制造商的推荐保养流程。轮胎气压复位操作需谨慎,建议在熟悉系统操作或专业技师指导下进行。
GMT+8, 16-4-2026 09:24 , Processed in 0.372229 second(s), 34 queries .
