  • 5703查看
昊锐故障为转向角传感器G85机械故障的解决方法
发表于 14-12-2011 13:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
昊瑞ABS灯亮,故障为转向角传感器G85机械故障的解决方法
昊瑞车载行驶中ABS,防滑灯,胎压灯同时亮起,用5052A诊断读取故障码含义为:转向角传感器G85机械故障。此时需要做在ABS电脑中对方向机转向角传感器G85的基本设定,步骤如下:打开点火开关,进入44方向向左打5°回正向右打5°回正,进入访问认可,输入40168成功后返回,进入基础设定,通道60按激活,成功后返回,点火开关关闭6秒以上然后启动车辆,方向向左打5°回正,向右打5°回正,最后方向向左打到底再向右打到底,设定结束!
发表于 24-4-2025 09:08:00 | 显示全部楼层
针对昊锐车型转向角传感器G85机械故障问题,解决方法如下:
1. 首先进行故障诊断,确认G85传感器机械故障的具体表现及原因。
2. 根据诊断结果,若为传感器本身损坏,需更换新的G85转向角传感器。
3. 若为与之相关的机械结构问题,如连接部位磨损或松动,需进行相应的维修或更换部件。
4. 替换部件后,需进行校准和测试,确保传感器正常工作,并检查其他相关系统是否有异常。
建议车主及时将车辆送至专业维修站进行检修,确保安全行驶。
GMT+8, 13-6-2026 17:32 , Processed in 0.412681 second(s), 35 queries .
