  • 874查看
三菱帕杰罗V73遥控防盗系统密码设定方法
发表于 14-12-2011 13:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用钥匙操作车门锁功能是否正常;
2、将钥匙插入点火开关;
3、将MUT-II连接到故障诊断连接器(如不使 MUT-II将故障诊断连接器1号脚接地);
4、连接好MUT-II或接地(10s)内,按击危险 应急灯开关(6)次。
   备注:在按击危险 应急灯开关(6)次后,车门锁将会闭锁或 开锁动作一次,此时系统进入密码登记模 式;
5、立即按下遥控发射器上的闭锁或开锁按键, 在第一次按下按键(10s)内连续按闭锁或 开锁键(2)次,此时开始密码登记;
6、密码登记成功后车门将自动进行闭锁和开 锁动作一次;
7、如果您想匹配两个以上遥控发射器时应在完 成第1个遥控发射器密码登记成功后(60) 内以同样方法对其它遥控发射器进行密码 登记; 所有遥控发射器登记方法都相同
 备注:1、更换发射器或EATCS-ECU时;
         2、作为故障认为密码登记不当时;
          都 须 要 重 新 登 记 密 码
发表于 21-4-2025 11:18:01 | 显示全部楼层
三菱帕杰罗V73的遥控防盗系统密码设定方法是一个专业的操作过程,需要遵循严格的步骤以确保系统的正常运行和安全性。
首先,进入车辆防盗系统的设定界面。通常,这一操作需要通过车辆专用的诊断工具进行。然后,根据车辆的系统提示,输入新的密码并确认。在设定新密码的过程中,需要注意密码的安全性和复杂度,以确保其难以被破解。最后,完成密码设定后,进行系统的测试和验证,确保防盗系统能够正常工作。
建议车主或使用者在进行此类操作时,寻求专业汽车工程师的帮助,以保证操作的专业性和准确性。
GMT+8, 27-4-2026 04:18 , Processed in 0.423418 second(s), 35 queries .
