  • 1353查看
[讨论] 烧车技术分析经验共享
发表于 15-12-2011 00:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,我接到发动机前舱燃烧严重导致烧车问题,车辆基本烧毁严重分析非常困难。从发动机发电机、起动机、散热器风扇电机、冷凝器电机及连接线束分析,起动机烧损非常严重,线束无熔点。
征求各位分析判断经验,望各位前辈知道!
发表于 21-4-2025 01:57:19 | 显示全部楼层
针对您所遇到的发动机前舱燃烧导致的烧车问题,首先需要详细检查起动机及其周边部件。起动机烧损严重可能是过载、短路或接触不良等原因导致。同时,线束无熔点可能意味着电流异常增大,可能是线路老化、接触不良或设计缺陷等原因造成。建议从以下几方面进行分析判断:
1. 检查起动机及其控制线路是否存在短路、断路或接触不良等问题。
2. 检查发动机舱内的其他电器部件,如发电机、散热器风扇电机等是否正常工作。
3. 对线路进行全面检查,特别是连接点,看是否存在老化或设计缺陷等问题。
建议结合实际情况,综合考虑上述因素进行分析判断,并采取相应的解决措施。如有需要,可进一步交流经验。
GMT+8, 22-3-2026 15:32 , Processed in 0.901409 second(s), 36 queries .
