  • 2769查看
  • 7回复
[求助] 汽车道路试验中如何实时监测制动盘温度?
发表于 15-12-2011 09:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做制动试验时,需要记录摩擦片、制动液、制动盘的温度,请教盘的温度如何测?
发表于 31-1-2012 10:33:49 | 显示全部楼层
在盘中钻孔打入热电偶……
    发表于 31-1-2012 15:23:18 | 显示全部楼层
    做个触片一端贴紧制动盘,在触片上固定热电偶
     楼主| 发表于 17-2-2012 17:38:22 | 显示全部楼层
    benzgundam 发表于 31-1-2012 10:33
    在盘中钻孔打入热电偶……
    那车行驶时,车轮转起来线不是都绕起来了吗
     楼主| 发表于 17-2-2012 17:40:34 | 显示全部楼层
    有图示意吗,那触片的导热系数和热电偶是不是一样呢,传导温度会不会有问题,另外热电偶装盘上,车行驶时信号线不都绕起来了吗,怎么解决这个问题呢
    发表于 20-2-2012 08:46:18 | 显示全部楼层
    用非接触式的测温传感器,红外点温计,要求体积小,固定在悬架上,能照到制动盘就行,传输用蓝牙。车辆移动时便可以实时测量制动盘温度了。
    发表于 29-3-2012 22:38:04 | 显示全部楼层
    可用红外测温仪,有国产和进口的;另外埋热电偶更实时一些,但需要接数采。
    发表于 5-4-2012 15:04:05 | 显示全部楼层
    摩擦片钻孔接热电偶采集  还需要相应的模拟通道及记录软件
    GMT+8, 4-5-2026 11:53 , Processed in 0.821804 second(s), 47 queries .
