  • 3121查看
别克GL8遥控器设定方法
发表于 15-12-2011 10:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8遥控器设定方法        1、从手套箱右侧仪表板保险丝盒中拆下BCM PRGRM保险丝。
  2、关上驾驶员侧门和其他车门。
  3、将点火钥匙转至"ACC"位置,关闭点火开关,1S后将点火开关置于"ACC"位置。
  4、此时,发出一声报警声,安全带灯闪烁1次。
  5、同时按下锁止和开启按键约5S,发出一声报警声,安全带灯闪烁1次。
  6、设定其他的遥控器(最多可设定4个)。
  7、拔出点火钥匙,安装BCM PRGRM保险丝
发表于 25-4-2025 07:48:00 | 显示全部楼层
关于别克GLH遥控器设定方法,这是一个专业且细致的操作。设定步骤如下:
1. 确保在设定前,新遥控器带有未匹配芯片且处于空闲状态,而旧遥控器解除所有匹配信息。
2. 打开车辆车门后,将钥匙插入并开启电源。
3. 在中控屏幕上选择“设置”,然后进入“遥控器”界面。
4. 选择“添加遥控器”并按照提示操作。
5. 输入与遥控器对应的密钥。若新遥控器没有密钥提示,请查看使用说明书或与售后联系获取。
6. 完成匹配后,测试遥控器功能是否正常。
为确保安全,建议在进行任何涉及车辆设定的操作时,遵循官方手册的指导或联系专业技术人员协助。
GMT+8, 27-4-2026 12:00 , Processed in 0.338068 second(s), 35 queries .
