  • 829查看
福建东南汽车遥控器匹配
发表于 15-12-2011 10:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:福建东南汽车遥控器匹配
说明:福建东南共有4种遥控器,现将匹配方法分别介绍如下
1. 分离式(遥控与钥匙分离)有红绿两个按键,不用编程
2. 分离式(遥控与钥匙分离)标有LOCK与UNLOCK的两个按键
(1)拔下蜂鸣器插头(富利卡在手套箱后)
(2)全车门关好,ECU诊断口一号端子搭铁,将点火开关OFF-ON-OFF,中控锁会自动锁上和开启;
(3)十秒内按LOCK键1---3次,中控锁会自动锁上和开启,设定完成
3. 一体式(钥匙和遥控连为一体)只有一个按键
(1)先拔下蜂鸣器插头,再拔掉接收机插头,全车门关好,接上接收机插头,待中控有工作声;
(2)将钥匙插入拔出四次,然后在两秒内将左前门的中孔拉竿拉出压下两次,此时方向灯会闪两次;
(3)将遥控的发射键按1---4次,此时门控开锁,方向灯闪一次;(其它遥控须关好左车门,重复(3)步骤编程,否则不能使用
(4)将钥匙插入点火开关,接上蜂鸣器插头,设定完成;
4. 一体式(钥匙和遥控连为一体)有两个按键
(1)把专用工具通过专用插线连接到主机插孔内(新得利卡在节气门踏板后);
(2)清除密码:同时按下专用工具的清除和学习键
(3)芯片密码学习:把钥匙开到ON位置,按学习机的学习键,这时可听到提示声,设定完成(若有多个遥控器须重复此步骤,否则会失效);中控密码设定:钥匙不能在点火锁上,按学习机上的学习键,同时按钥匙上的任一键两次以上,这时中控锁会动作,设定完成(若有多个遥控器钥匙须重复此步骤,否则会失效)
当出现下列情况时进行遥控钥匙的设定:
(1)遥控钥匙增加或更换。
(2)系统有故障。
遥控钥匙的设定步骤
发表于 20-4-2025 17:08:00 | 显示全部楼层
针对福建东南汽车遥控器匹配问题,以下是专业回复:
关于福建东南汽车遥控器匹配,这是一个涉及车辆安全系统的重要操作。为确保匹配过程的准确性和安全性,建议您遵循以下步骤:
1. 使用专用诊断工具连接车辆OBD接口。
2. 进入车辆安全系统菜单。
3. 选择遥控器匹配选项。
4. 按照提示进行操作,输入新的遥控器代码。
5. 完成匹配后,请测试遥控器功能是否正常。
请注意,遥控器匹配操作涉及到车辆安全系统,建议由专业技师进行。如非专业人士操作,可能引发安全问题或导致系统损坏。
GMT+8, 27-4-2026 16:18 , Processed in 0.347618 second(s), 35 queries .
