  • 1309查看
一汽马自达M6遥控匹配方法
发表于 15-12-2011 10:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将钥匙插入并拔出点火开关;  2、关闭所有车门;  3、打开驾驶侧车门锁;  注意:(在24秒内,执行以下步骤)  4、点火开关ON-OFF 3次;  5、在车内手动锁上和开锁驾驶侧车门3次,确保车辆锁止和开锁正确;  6、如果车辆上锁和开锁不正确,等待40秒并重复5里面的设定;  7、压下遥控器“LOCK”或“UNLOCK”按键二次;  8、确保车辆上锁和开锁正确; 9、如果车辆上锁和开锁不正确,步骤如下:  (1)在车内手动锁止和开锁驾驶侧车门;  (2)确保车辆锁止和开锁正确;  (3)打开驾驶侧车门后,重复整个程序;  10、如果想要设定一个新遥控器,压下新钥匙“LOCK”或“UNLOCK”按键;  注意:每一项程序都要确保车门上锁和开锁正确  11、如果车辆上锁和开锁不正确,步骤如下  (1)在车内手动锁止和开锁驾驶侧车门  (2)确保车辆锁止和开锁正确  (3)当打开驾驶侧车门后,重复整个程序
发表于 25-4-2025 02:08:00 | 显示全部楼层
关于一汽马自达M6遥控匹配方法,这是一个涉及汽车安全和电子系统操作的专业问题。一般来说,遥控匹配涉及车辆电子控制单元(ECU)的编程和校准。以下是简要步骤:
1. 使用专用诊断工具连接车辆。
2. 进入车辆系统菜单,选择遥控匹配选项。
3. 输入与车辆匹配的密钥或识别码。
4. 按照系统提示进行操作,完成遥控器的匹配和编程。
请注意,这仅是一般指导,具体步骤可能因车型和年份而异。务必参考官方维修手册或咨询专业技师进行准确操作。未经授权的修改可能导致车辆性能问题或安全问题。
GMT+8, 4-5-2026 22:35 , Processed in 0.328596 second(s), 33 queries .
