  • 1169查看
福特车系音响解码操作程序
发表于 15-12-2011 10:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特车系 ­
   1、福特(FORD)音响锁止后的解码操作程序­
  解码操作程序(一):­
  ??首先将点火开关开启后,音响源操纵开关(POWER)置于ON位置,如此时音响面板内的液晶显示屏为“ --------“字样,并伴随着不断闪烁,则表示该音响因某种原因已被锁止(音响BATT电源瞬间中断或蓄电池供电中断,及蓄电池电压过低等).­
  ??解码操作程序(二):­
  ??此种车型音响解锁解码为四位数密码,利用音响装饰面板中的6个预置电台存储健,兼做音响的解码操纵输入按键.­
  ??解码操作程序(三):­
  ??例如输入密码1866的方法为:­
  按动面板操作存储键中的1键,观察液晶显示屏显示出1为止.­
  按动面板操作存储键中的2键,观察液晶显示屏显示出8为止.­
  按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示屏显示出6为止.­
  按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示屏显示出6为止.­
  ??解码操作程序(四):­
  ??如果经以上操作输入的密码正确无误后,再按动音响装饰面板中的“SELCT”键,随即液晶显示屏上会显示出一个电台的频率,此时则表示该音响解锁成功.音响恢复原设计功能.­
  ??需要说明的是,如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,音响液晶显示会显示出“WAIT30M”字样,这时则只能耐心等待30分钟,以后方可重新输入正确的密码进行解锁.­
  ??如果10分钟输入的密码均为错误密码时,该音响将被永久锁止。­
  2、福特(天蝎座)轿车音响解码方法­
  福特汽车音响装有防盗系统,一旦汽车更换蓄电池或由于其它维修断开电路,汽车音响责备锁止而不工作。欲使音响恢复工作,可按下面方法解锁。­
  先要获得解锁密码,用钥匙打开手套箱,找到一张印有“DEYCODE”英文字母及4位数码的不干胶贴,此4位数码既为解锁密码。­
  1、 打开点火开关,按音响“POWER”(电源)键,液晶显示屏上即显示4个短划线“————”并不断闪烁,表示密码的4位数字的位置,如不显示,请按一下“SELECT”(选择)键。­
  2、 开始输入密码。用音响预置按键(一般共有6个,键上分别标有1-6个数字)中的1至4个来输入密码。预置键1即表示用来输入密码的第一位数字,用按该键的次数来输入该位密码数,即该位数码是多少,就将此键连续按几次。如密码数为“1398”就将第一键按1次,然后按第二键3次,再按第三键9次,最后按第四键8次。­
  3、 此时显示屏上4个短划线以变成刚才输入的4位密码了,再按“SELECT”键,音响立即开始工作。­
  ??说明:­
  ??1、有些机型在按键过程中间隔超5分钟,或同时另一键被按下,音响则自动中断自动输入功能,此时必须关掉点火开关,然后再将点火开关置一档,重新按音响“POWER”键,打开音响电源,输入正确密码。­
  2、如果输入密码有误,显示屏上显示“WAIT 30M”(等待30分钟),此时必须将点火开关保持在一档(ACC)的位置,延迟30分钟方可输入,约30分钟后显示屏再显示闪烁的短划线,方可按上述步骤3输入正确的密码。­
  3、此音响系统输入密码时,仅接受10次错误输入。超过10次,将出现永久性不工作即所谓“LOCK OUT”,必须,由福特公司重新设定程序,方可输入密码。­
  3、江铃全顺牌汽车音响解码方法­
  由江铃汽车有限公司与福特公司合作生产的全顺牌旅行画的音响具有防盗功能,在汽车更换蓄电池或其连接中断时需输入密码,具体步骤如下:①使用预置键(9)1—4可分别输入防盗密码的4位数字。当“CODE—”出现在屏上时,按预置键1直至显示屏上第一位数,按一次数字递增一次,并按0,1,2---9,0次序循环;②重复步骤①按预置键(9)2,3,4,分别输入防盗密码的其它3位数字;③防盗密码所有数字输入后,按“SELECT”键(11)将此密码输入内存,此时收音机将被打开,如果想解除防盗密码,可以按如下方法进行:起动发动机同时按住预置键(9)1和4,然后按照前述步骤输入防盗密码,此时防盗密码功能解除,以后若再更换蓄电池或蓄电池接线中断时,收放机不需输入密码即可工作。­
  ??若想恢复密码功能也是可行的,起动发动机时,同时按住预置键1和4,此时可恢复防盗密码功能。­
  .注意:­
  1. 车辆出厂时,收放机处于解除防盗功能状态,客户如需要防盗密码的功能,可按照“恢复防盗密码功能”步骤进行操作。­
  2. 如果忘了收音机的防盗密码,可以向江铃授权的特约维修站查询。­
  3. 如果连续3次输错防盗密码,收入机将被暂锁死,此时应将收放机在电源打开状态下保持一小时,然后再重复输入下确的防盗密码。­
  4. 若如上操作10次均未成功,收放机将被永久锁死,此时应将其送到江铃授权的特约维修站时行修理。
发表于 23-4-2025 15:43:01 | 显示全部楼层
尊敬的福特车主及同行们:
关于福特车系音响解码操作程序,请注意以下几点。首先,解锁音响系统需要使用车辆提供的特定编码数据。通常,车主手册中会有相关的操作步骤说明。其次,解码操作需遵循严格的程序,确保使用正确的工具和设备,避免因误操作导致音响系统损坏。如有遗忘密码或其他技术性问题,建议联系专业的维修站点进行解码操作,以保证操作的准确性和安全性。同时,我们也提醒车主定期维护和升级音响系统,确保系统性能与车辆整体性能相匹配。
以上回复供参考,如有疑问,欢迎进一步咨询。
GMT+8, 26-6-2026 21:38 , Processed in 0.394924 second(s), 35 queries .
