  • 721查看
中华防盗解除
发表于 15-12-2011 10:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备条件:带晶片的钥匙和4位电子密码。
解除方法:
(1) 点火钥匙打开,等待4秒钟;
(2) 踩油门踏板至全开,灯熄灭;
(3) 松开油门踏板;
(4) 根据第一位密码,踩下油门踏板次数与第一位密码数相同;
(5) 重复2到4步输入第二到第四位密码;
(6) 踩住油门直至灯点亮,松开油门,则灯开始闪烁,防盗解除。
中华车的防盗钥匙手工编程方法:
中华车共有一把红钥匙(主钥匙)和两把黑钥匙(副钥匙),当两把黑钥匙丢失后,所配的新钥匙必须做钥匙识别,方法如下:
将红钥匙打到ON的位置然后拔出,然后将配好的钥匙插入点火开关中,打到ON的位置再拔出,最后将红钥匙再次插入点火开关并且打到ON的位置,取出,完成识别。
马自达
音响解码方法 马自达音响解码方法
如果蓄电池电压低或者桩头断开(或者音响系统连接断开),
音响防盗系统密码系统将使音响锁死。如再接通,音响必须重新输入密码,在断开蓄电池前,记录下四位数码,在10秒钟内完成步骤1-3的操作,否则设置过程将无效。
    1.关闭音响,将点火开关置于“ACC”档。
    2.按住“SCAN”和“AUTO-M”键大约2 秒钟,直至显示屏上显示“CODE”。
    3.再按“SCAN”和“AUTO-M”键,直至显示屏上出现“-----”。
    4.使用标有1-4的数字键输入密码,输入第一个数时按按钮1,输入第二个数时按按钮2,输入第三个数时按按钮3,输入最后一个数时按按钮4,则已输入设定密码。
    5.在密码显示时,按住“SCAN”和“AUTO-M”键大约2秒钟,直至听到“嘟、嘟”的声音,“CODE”将在屏幕上显示大约5秒,稍后消失,说明防盗系统设置完成。
    6.如屏幕上有“Err”出现,从步骤1开始重复此过程,如果连续三次输入错误密码,则触发防盗系统使音响完全锁死,需到音响生产厂家或经销商处联系维修。
发表于 21-4-2025 21:42:02 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,关于中华汽车的防盗系统解除,我作为汽车工程师给出以下回复:
解除汽车防盗系统需遵循严格的专业流程,以确保车辆安全及电子系统的正常运行。建议您联系中华汽车的官方服务中心或授权维修站,使用专业诊断工具进行解除操作。请勿尝试自行解除,以免不当操作导致车辆损坏或安全隐患。如需了解更多详情或操作指导,请与专业人员沟通。
以上回复仅供参考,具体情况还需根据实际情况判断和处理。
GMT+8, 5-5-2026 13:40 , Processed in 0.376259 second(s), 35 queries .
