  • 405查看
上海大众全系列车型天窗电机初始化调整
发表于 15-12-2011 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先保证天窗电机和机械组必须处于“零位”;­
  2.拆卸驱动罩盖;­
  3.拔、插控制单元到电机的插头,拔、插延迟时间应大于3S,然后按照先连接档位开关,再连接电源的顺序进行连接;­
  4.旋转档位开关从关闭位置顺时针旋转一定角度(大约15 度),并在电机没有运转起来前迅速把开关回到关闭位,然后按下档位开关的一端(此操作同执行紧急关闭功能,­
  并应在开关回到关闭位后的5S 内完成),天窗开始进入初始化过程,即自动完成全开——关闭——翘起——关闭的完整操作;(参考图示操作)­
  5.天窗关闭后,释放档位开关,初始化结束。­
  注意事项:­
  1. 维修站在判断天窗电机有故障前(除天窗电机本身不工作外),应首先进行天窗电机、天窗机械组的“零位”检查,然后对电机进行必需的初始化操作;­
  2. 若在电机初始化过程中发生异常现象,则应注意电机和档位开关及电源的连接顺序是否符合要求,即先连接档位开关,再连接电源插头,若仍无法完成初始化,则考虑更换电机;­
  3. 电机完成初始化后,则可进行正常的天窗操作,若在随后的操作过程中有异常现象发生,应重点检查天窗机械组(轨道润滑是否良好,是否积灰太多导致运行阻力过大,轨道或传动机构是否存在机械变形等)。
发表于 23-4-2025 16:07:19 | 显示全部楼层
针对上海大众全系列车型天窗电机初始化调整的操作,工程师回复如下:
为确保天窗系统正常运行,初始化调整是必要的步骤。首先,进入车辆天窗系统设置界面,选择天窗电机初始化选项。根据车型操作手册指引,进行开关动作的校准。调整过程中需注意操作精准,确保无误。如遇任何问题,请及时联系专业技术人员支持。完成初始化调整后,需测试天窗各项功能是否正常,确保行驶安全与舒适。提醒车主,在操作过程中务必遵循车辆操作手册的指导,确保安全。以上内容供参考,建议咨询当地上海大众授权服务商以获取更准确的信息。
GMT+8, 23-4-2026 13:15 , Processed in 0.389100 second(s), 35 queries .
