  • 1333查看
更换大众途锐ABS 总泵(电脑)之后的匹配
发表于 15-12-2011 12:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换大众途锐ABS 总泵(电脑)之后,出现故障码O1279 纵向传感器加速度度-G251、01435,制动压力传感器 G201、 01423 侧向加速度度传感器-G200 、00778 转向角度传感器-G85的处理方法。
1、 使用X431 进入ABS 系统,
2、 在[控制单元编码]里输入正确的控制单元编码,
3、 在[控制单元编码]里进行安全登陆,登陆码是40168,
4、 进入[系统基本调整]输入060 通道,转向角度传感器G85 校正,
5、 进入[系统基本调整]输入063 通道,侧向加速度度传感器G200 校正,
6、 进入[系统基本调整]输入066 通道,制动压力传感器 G201 校正,
7、 进入[系统基本调整]输入069 通道,纵向传感器加速度度G251 校正,
8、 清除故障码。
发表于 21-4-2025 01:57:32 | 显示全部楼层
关于大众途锐更换ABS总泵(电脑)后的匹配问题,以下是专业回复:
在更换大众途锐的ABS总泵后,必须进行系统匹配以保证车辆的正常运行和安全。匹配过程包括使用专业诊断工具进行编码设置,以确保新安装的ABS总泵与车辆的电子控制系统协同工作。请遵循以下步骤:
1. 使用诊断工具连接车辆。
2. 选择相应的系统模块进行识别。
3. 根据提示进行新部件的编码设置。
4. 完成匹配后,进行功能测试以确保系统正常运行。
请注意,匹配过程需由专业人员进行,确保操作准确并遵循制造商的规范。如有任何疑问或困难,建议联系专业维修站或大众授权服务中心。
GMT+8, 28-4-2026 03:45 , Processed in 0.455070 second(s), 35 queries .
