  • 2713查看
大众奥迪车系故障码
发表于 15-12-2011 12:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
( K29 ): 开路或者短路到接地
18026 预热塞继电器( J52 ): 短路到正极
18027 预热塞继电器( J52 ): 开路或者短路到接地
18028 发动机冷却液温度信号: 开路或者短路到正极
18029 发动机冷却液温度信号: 短路到接地
18030 发动机冷却液温度信号: 不可靠信号
18031 动力数据总线: 没有通讯信息
18032 发动机故障灯请求激活 ( 检查TCM故障存储器 )
18033 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 变速器控制单元
18034 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 变速器控制单元.
18035 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 喷射控制单元
18036 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 Steering Angle 传感器
18037 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ADR 控制单元
18038 节气门位置传感器 ( G79 ): 信号太小
18039 节气门位置传感器 ( G79 ): 信号太大
18040 节气门位置传感器 ( G79 ): 电压供给故障
18041 加速踏板位置传感器 2 ( G185 ): 信号太小
18042 加速踏板位置传感器 2 ( G185 ): 信号太大
18043 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自A/C 控制单元
18044 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自安全气囊 控制单元
18045 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自电气系统
18046 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自离合器控制单元
18047 加速踏板位置传感器 1/2 ( G79/G185 ): 不可靠信号
18048 控制单元内部错误: ( EEPROM ) 错误
18049 请查询故障存储器: A/C 控制单元
18050 请查询故障存储器: 安全气囊 控制单元
18051 请查询故障存储器: 离合器电器控制单元
18052 请查询故障存储器: 离合器控制单元
18053 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 AWD 控制单元
18054 请查询故障存储器: AWD 控制单元
18055 检查动力数据总线控制单元编码
18056 动力数据总线: 失败
18057 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ABS 控制单元
18058 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 仪表板
18059 动力系统数据总线: 丢失信息:
18060 请查询故障存储器: 自动变速器控制单元
18061 请查询故障存储器: ABS 控制单元
18062 请查询故障存储器: 仪表板
18063 请查询故障存储器: ADR 控制单元
18064 A/C 离合器电磁继电器电路: 短路到接地
18065 A/C 离合器电磁继电器电路: 短路到正极
18066 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 ADR 控制单元
18067 冷却风扇控制 1: 短路到正极
18068 冷却风扇控制 1: 短路到接地
18069 冷却风扇控制 2: 短路到正极
18070 冷却风扇控制 2: 短路到接地
18071 喷射控制: 短路到正极
18072 喷射控制: 短路到正极
18073 喷射控制: 机械故障
18074 喷射阀: 缸 1 ( N240 ): 电气故障
18075 喷射阀: 缸 2 ( N241 ): 电气故障
18076 喷射阀: 缸 3 ( N242 ): 电气故障
18077 喷射阀: 缸 4 ( N243 ): 电气故障
18078 喷射阀: 缸 5 ( N244 ): 电气故障
18079 喷射阀: 缸 6 ( N245 ): 电气故障
18080 冷却风扇控制 1: 开路或者短路到接地
18081 错误速度信号: 来自 ABS 控制单元
18082 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自仪表板
18083 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自喷射控制单元
18084 故障指示灯驱动线路( K132 ): 电气故障
18085 故障指示灯驱动线路( K132 ): 短路到正极
18086 故障指示灯驱动线路( K132 ): 短路到接地
18087 故障指示灯驱动线路( K132 ): 开路
18088 Reset-Resistant Limp-Mode Active
18089 控制单元编程: 没有完成
18090 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自ABS 控制单元
18091 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自安全气囊 控制单元
18092 控制单元编程: 通讯错误
18093 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自转向角传感器
18094 控制单元失败: 编程错误
18095 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 A/C 控制单元
18096 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 AWD 控制单元
18097 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自中央电器
18098 故障指示灯( K83 ): 电器故障
18099 故障指示灯( K83 ): 开路
18100 故障指示灯( K83 ): 短路到接地
18101 故障指示灯( K83 ): 短路到正极
18102 故障指示灯( K83 ): 开路或者短路到接地
18103 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自离合器控制单元
18104 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自方向盘控制单元
18105 请查询故障存储器: 转向角传感器
18106 请查询故障存储器: 方向盘电器
18107 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自方向盘电器
18112 强制低档开关( F8 ): 电气故障
18113 换档点监控: 自适应限制达到
18119 车轮速度传感器: 左前 ( G47 ): 不可靠信号
18124 车轮速度传感器: 右前 ( G45 ): 不可靠信号
18129 车轮速度传感器: 左后 ( G46 ): 不可靠信号
18131 内部锁启动信号: 开路
18132 内部锁启动信号: 短路到接地
18134 车轮速度传感器: 右后 ( G44 ): 不可靠信号
18136 车轮速度传感器: 不可靠信号
18137 内部锁启动信号: 短路到正极
18141 Tiptronic Dn 开关( F189 ): 短路到接地
18147 Tiptronic Up 开关( F189 ): 短路到接地
18148 离合器温度监控
18149 离合器压力自适应限制达到
18150 离合器扭矩自适应限制达到
18151 离合器监控: 信号太大
18152 Tiptronic 识别开关( F189 ): 短路到接地
18153 自动变速器电磁阀电压供给: 短路到正极
18154 自动变速器电磁阀电压供给: 电气故障
18155 自动变速器电磁阀电压供给: 开路或者短路到接地
18156 自动变速器控制单元: 内部错误
18157 自动变速器控制单元: 编码错误
18158 供给电压太低
18159 供给电压太高
18160 电压供给故障
18161 Tiptronic 开关( F189 ): 不可靠信号
18162 Tiptronic Up 开关( F189 ): 开路或者短路到正极
18163 Tiptronic Dn 开关( F189 ): 开路或者短路到正极
18164 Tiptronic 识别开关( F189 ): 开路或者短路到正极
18165 供给电压: 开路
18166 供给电压: 接线柱 15: 开路
18168 换档锁电磁阀( N110 ): 电气故障
18169 换档锁电磁阀( N110 ): 短路到接地
18170 换档锁电磁阀( N110 ): 短路到正极
18171 换档锁电磁阀( N110 ): 开路
18172 自动变速器温度监控
18173 液压压力传感器 2 ( G194 ): 自适应限制达到
18174 来自发动机控制单元的节气门角度信号: 开路或者短路到正极
18175 来自发动机控制单元的节气门角度信号: 短路到接地
18176 液压压力传感器 2 ( G194 ): 信号太大
18177 液压压力传感器 2 ( G194 ): 信号太小
18178 来自发动机控制单元的负荷信号: 不可靠信号
18179 来自发动机控制单元的负荷信号: 开路或者短路到正极
18180 来自发动机控制单元的负荷信号: 短路到接地
18181 液压压力传感器 1 ( G193 ): 信号太大
18182 液压压力传感器 1 ( G193 ): 信号太小
18183 液压压力传感器 1 ( G193 ): 自适应界限达到
18184 液压压力传感器 1 ( G193 ): 不可靠信号
18185 液压压力传感器 2 ( G194 ): 不可靠信号
18186 电磁阀7: 电气故障
18188 对发动机所作的调节已经起作用
18189 发动机扭矩减小信号: 开路或者短路到接地
18190 发动机扭矩减小信号: 短路到正极
18192 Up/Down 换档信号: 开路或者短路到接地
18193 Up/Down 换档信号: 短路到正极
18194 倒车灯信号: 开路
18195 倒车灯信号: 短路到接地
18196 倒车灯信号: 短路到正极
18197 怠速信号: 来自 ECU 的错误信息
18198 变速范围显示信号: 开路
18199 变速范围显示信号: 短路到接地
18200 变速范围显示信号: 短路到正极
18201 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): 没有信号
18203 车速信号: 开路
18204 车速信号: 短路到接地
18205 车速信号: 短路到正极
18206 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): 不可靠信号
18207 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): RPM太高
18208 液压阀( N331 ): 电气故障
18209 声音信号电路: 短路到正极
18210 离合器踏板开关( F194 ): 不可靠信号
18211 行星齿轮机构: 机械故障
18212 液压定位计传感器 ( G302 ): 电气故障
18213 液压定位计传感器 ( G302 ): 超过上止点
18214 液压定位计传感器 ( G302 ): 超过下止点
18215 液压定位计传感器 ( G302 ): 基本设置/自适应 错误
18216 液压定位计传感器 ( G302 ): 不可靠信号
18217 液压泵 ( V190 ): 电气故障
18221 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 电气故障
18222 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 开路或者短路到接地
18223 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 短路到正极
18226 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 电气故障
18227 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 开路或者短路到接地
18228 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 短路到正极
18231 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 电气故障
18232 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 开路或者短路到接地
18233 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 短路到正极
18236 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 电气故障
18237 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 开路或者短路到接地
18238 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 短路到正极
18242 自动变速器压力调节阀 5 ( N233 ): 开路或者短路到接地
18243 自动变速器压力调节阀 5 ( N233 ): 短路到正极
18249 发动机/变速器 控制单元之间不兼容
18250 请查询故障存储器: 仪表板
18251 请查询故障存储器: ADR 控制单元
18252 请查询故障存储器: 中央电器控制单元
18253 请查询故障存储器: 转向电器( J527 )
18255 请查询故障存储器: ABS 控制单元
18256 请查询故障存储器: 发动机控制单元
18257 请查询故障存储器: 变速器控制单元
18258 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ECU 控制单元
18259 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ABS 控制单元
18260 动力系统数据总线: 不可靠信息 ECU
18261 动力系统数据总线: 不可靠信息 ECU 来自 ABS 控制单元
18262 动力系统数据总线: 硬件故障
18263 动力系统数据总线: 软件版本监控
18264 节流阀体定位计 ( G69 ): 来自 ECU 的错误信息
18265 负荷信号: 来自 ECU 的错误信息
18266 发动机转速信号: 来自 ECU 的错误信息
18267 制动灯开关信号: 来自 ECU 的错误信息
18268 强制低档开关信号: 来自 ECU 的错误信息
18269 节气门位置传感器 ( G79 ): 来自 ECU 的错误信息
18270 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自仪表板
18271 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自转向角传感器
18272 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ADR 控制单元
18273 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自中央电器
18274 动力系统数据总线: 丢失信息
18275 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自方向盘电器( J527 )
18308 冷却风扇控制 2: 开路或者短路到接地
18309 运行之后的冷却风扇控制( J138 ): 短路到正极
18310 运行之后的冷却风扇控制( J138 ): 开路或者短路到接地
18311 冷却阀( N313 ): 短路到正极
18312 冷却阀( N313 ): 开路或者短路到接地
18313 冷气风扇继电器 ( J536 ): 短路到正极
18314 冷气风扇继电器 ( J536 ): 开路或者短路到接地
18315 发动机/发动机 数据总线: 失败
18316 发动机/发动机 数据总线: 软件版本监控
18317 发动机/发动机 数据总线: 来自控制单元 -1- 的信息丢失
18318 发动机/发动机 数据总线: 来自控制单元 -2- 的信息丢失
18319 发动机与发动机之间的同步信号: 电气故障
18320 制动助力压力传感器( G294 ): 短路到正极
18321 制动助力压力传感器( G294 ): 短路到接地
18322 制动助力压力传感器( G294 ): 不可靠信号
18323 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 短路到正极
18324 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 短路到接地
18325 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 开路
18326 来自发电机端子 DF 的负荷信号: 开路或者短路到正极
18327 来自发电机端子 DF 的负荷信号: 短路到接地
18328 发动机装置电磁阀 ( N144/N145 ): 开路或者短路到接地
18329 外部温度传感器 2 ( G249 ): 短路到接地
18330 外部温度传感器 2 ( G249 ): 开路或者短路到正极
18331 查询故障存储器: 控制单元 -2-
18332 控制器针脚编码: 不可靠信号
18333 辅助加热泵继电器( J496 ): 短路到正极
18334 辅助加热泵继电器( J496 ): 短路到接地
18335 辅助加热泵继电器( J496 ): 开路
18336 防盗器查询没有完成
65280 开发代码 -1-
65281 开发代码 -2-
65282 开发代码 -3-
65535 没有故障或者控制单元损坏
90001 自适应运行中
90002 自适应成功
90003 O2-Reg.OFF
90004 O2-Reg.ON
99000 开路或者短路到接地
99001 短路到正极
99002 短路到接地
99003 没有信号
99004 机械故障
99005 输入开路
99006 信号太大
99007 信号太小
99008 超过调节极限
99009 超过自适应极限
99010 没达到自适应极限
99011 没达到调节极限
99012 超过自适应极限(MUL)
99013 没达到自适应极限(MUL)
99014 超过自适应极限(ADD)
99015 没达到自适应极限(ADD)
99016 信号超出规定值
99017 调节差异
99018 高停止值
99019 低停止值
99020 基本设定故障
99021 前部加压时间太长
99022 前部减压时间太长
99023 后部加压时间太长
99024 后部减压时间太长
99025 未定义的开关条件
99026 输出开路
99027 不可靠信号
99028 短路到正极
99029 短路到接地
99030 开路或者短路到正极
99031 开路或者短路到接地
99032 电阻太大
99033 电阻太小
99034 目前未定义的故障类型
99035 未定义的故障类型, 参考维修手册
99036 开路
99037 故障/缺陷
99038 输出不能切换或者短路到正极
99039 输出不能切换或者短路到接地
99040 短路到另一个输出
99041 闭锁或者没有电压
99042 速度差异太大
99043 关闭
99044 短路
99045 连接器
99046 泄漏
99047 没有通讯或者连接错误
99048 电压供给
99049 没有通讯
99050 设置没达到(Earlly)
99051 设置没达到(Late)
99052 电压太高
99053 电压太低
99054 无效装备
99055 自适应失败
99056 紧急模式
99057 电子线路故障
99058 不能闭锁
99059 不能解锁
99060 锁没结合
99061 锁没脱离
99062 没有设置或者设置错误
99063 温度关闭
99064 当前不可测试
99065 未授权
99066 未匹配
99067 标记位置未达到
99068 气缸 1
99069 气缸 2
99070 气缸 3
99071 气缸 4
99072 气缸 5
99073 气缸 6
99074 气缸 7
99075 气缸 8
99076 接线柱 30 不存在
99077 内部电压供给
99078 信息丢失
99079 请查询故障存储器
99080 单线操作模式
    发表于 23-4-2025 16:07:51 | 显示全部楼层
    针对大众奥迪车系的故障码问题,作为汽车工程师,我会按照专业的方式回复。故障码是车辆出现问题时,由车载诊断系统发出的特定代码,用以指示具体的故障位置和原因。对于大众奥迪车系的故障码,通常涉及发动机控制单元、底盘系统、电子电器等多个模块。处理时,应使用专业的诊断仪器读取具体的故障信息,然后根据故障代码进行针对性的检查与修复。如果您遇到具体的故障码问题,请提供更多信息以便准确判断并提供解决方案。
    GMT+8, 28-7-2025 19:28 , Processed in 0.359989 second(s), 35 queries .
