  • 2502查看
比亚迪F3 遥控器匹配操作方法
发表于 15-12-2011 12:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
⒈打开行李箱盖
⒉打开任意一车门
⒊插入点火钥匙
在本步骤完成7秒内执行下一步骤动作,否则将退出对码模式,如想继续则需全部重新开始。
⒋点火钥匙开关两次。
(OFF【起始状态】→ON→ACC→ON【本步骤完成状态】)
点火钥匙位于OFF档【起始状态】
第一步:将点火钥匙打到ON档
第二步:将点火钥匙由ON档打到ACC档
第三步:将点火钥匙由ACC档打到ON档
本步骤完成状态:点火钥匙位于ON
5 。车门关开一次(开【原状态】→关→开【本步骤完成状态】)
对步骤1”中打开的车门完成如下动作
原状态:打开
第一步:关闭车门 第二步:打开车门
本步骤完成状态:车门打开
⒍点火钥匙关开一次(ON【原状态】→ACC→ON【本步骤完成状态】)
原状态:点火钥匙位于ON档
第一步:将点火钥匙由ON档打到ACC档
第二步:将点火钥匙由ACC档打到ON档
本步骤完成状态:点火钥匙位于ON档
此时报警喇叭响一声,表示进入对码模式。马上按下遥控器红色键(PANIC)二次。报警喇叭响二声就肯定对码成功。遥控器可以使用了。
7 。如果喇叭响四声说明操作失败,重新开始。
    发表于 26-4-2025 13:18:01 | 显示全部楼层
    关于比亚迪F3遥控器匹配操作方法,以下是一般的步骤:
    1. 确保车辆处于安全的环境,关闭所有车门。
    2. 打开主驾驶车门,将钥匙插入点火开关并拔出两次,但不要启动车辆。
    3. 在3秒内按下遥控器上的解锁键和闭锁键,直到转向灯闪烁一次。此时遥控器已经匹配成功。如需匹配更多遥控器,重复此步骤即可。如遇到问题,请及时联系专业的汽车工程师进行指导操作或咨询比亚迪官方售后服务。在此过程中请注意安全操作。
    希望以上建议能对您有所帮助。
    GMT+8, 24-3-2026 14:43 , Processed in 0.365926 second(s), 35 queries .
