  • 658查看
波罗车门玻璃不能升降的恢复
发表于 15-12-2011 12:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
波罗车门玻璃不能升降的恢复方法:
(1)进入“中央模块”系统,选择“读取电脑版本”功能,记下Coding如;01014,退出。
(2)选择 “电脑编码”功能,输入00259按“OK”键确认,成功以后退出。
(3)试验车门玻璃升降,如果功能恢复了再选择 “电脑编码”功能,输入原来的Coding。
(4)系统如果没有其他故障功能就会恢复。
发表于 22-4-2025 09:02:04 | 显示全部楼层
关于波罗车门玻璃不能升降的问题,恢复方法需要结合具体情况分析。常见原因可能包括电机故障、开关问题、线路问题等。以下是可能的恢复步骤:
1. 检查车门玻璃升降开关及电机功能是否正常,若有损坏需及时更换。
2. 检查相关线路连接是否良好,有无断路或短路情况,如有需修复或更换。
3. 若因长时间使用导致轨道润滑不足,可添加适量润滑剂。
建议车主前往专业维修站进行检查和维修,确保问题得到妥善解决。
GMT+8, 19-4-2026 04:04 , Processed in 0.376271 second(s), 35 queries .
