  • 1122查看
宝马更换电动水泵和冷却液排气方法
发表于 15-12-2011 12:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)连接蓄电池充电器
(2)打开点火开关
(3)将暖风装置调到最高温度(启用自动空调)将暖风机调至最低档位
(4)将加速踏板踩到限位位置10S,切勿启动发动机
(5)排气过程已通过踩下加速踏板启动,持续大约12mni(此时冷却液泵已工作。并大约12mni后自动关闭)
(6)随后向冷却液罐内加注250ml至最大标记之上(请查阅相关车辆的售后服务资料)
(7)检查冷却系统是否漏水
(8)如果必须再次排气(例如冷却液系统泄露时)硬使DME完全复位(拔出钥匙大约3mni)随后从第三步开始重复步骤
发表于 22-4-2025 00:02:17 | 显示全部楼层
关于宝马更换电动水泵和冷却液排气方法,以下是专业回复:
首先,更换电动水泵需确保车辆电源已断开。拆卸旧泵时需注意周边部件的保护。安装新泵后,进行冷却液排气至关重要。打开冷却液加注口,启动发动机,利用冷却系统压力将空气排出。期间观察冷却液液位,确保其维持在正常范围内。排气完毕后,关闭加注口,运行发动机至正常工作温度,再次检查液位及系统是否泄漏。确保一切正常后,继续日常驾驶。
建议车主前往专业维修站点进行操作,避免因操作不当造成不必要的损失。
GMT+8, 17-4-2026 22:57 , Processed in 0.341458 second(s), 35 queries .
