  • 777查看
东风风行遥控设定方法
发表于 15-12-2011 15:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
赞赞赞赞转载(165)分享(2)评论复制地址编辑
东风风行遥控设定方法       如果在丢失一钥匙后,重新配备新钥匙进行学习时,请新旧遥控钥匙一同进行学习.在遥控中控锁主机通电的情况下,按学习按扭,然后松开,再按下钥匙遥控器上的任意按键,进行密码学习,遥控器每学习一个,汽车的两转向灯会连续闪烁3次,接着立即按下另一钥匙遥控按键学习,学习成功后两转向灯也会连续闪烁三次。
第一把钥匙的匹配方法:
    1、将要匹配的钥匙在点火ON位置(在点火档与关闭档之间),完成初始化
    2、开关门三次,连续时间在5秒内
    3、将钥匙也开关三到五次,听到“嘀”一声响后
    4、拨出钥匙,按开关锁的遥控键(可以两把轮流按)
    5、听到车门锁可以由钥匙遥控开关OK
发表于 27-4-2025 00:37:15 | 显示全部楼层
关于东风风行遥控设定方法,以下是我的专业回复:
首先,确保所使用遥控器和车辆匹配,一般是新车配备或原厂遥控器。设定前,需备好有效钥匙及已知可正常工作的遥控器。基本步骤包括:打开车门,进入车内,关闭车门;连接车辆电源,确保车辆处于解锁状态;根据车辆用户手册或指导手册,通过中控台的按键操作或车载系统进入遥控设定界面;按照提示设定遥控器。操作过程中请注意安全,避免误操作造成车辆其他功能异常。如遇问题,建议查阅用户手册或咨询专业技术人员。
由于不同型号的东风风行车辆可能存在差异,建议按照车辆用户手册的指导进行操作或咨询厂家售后人员获取准确设定方法。
GMT+8, 19-4-2026 04:52 , Processed in 0.397197 second(s), 35 queries .
