  • 809查看
德国宝马刹车片的更换
发表于 15-12-2011 16:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
国宝马-更换刹车片后保养灯归零手工操作
先把遥控钥匙插入,然后不要踩刹车按一下start/stop engine 键仪表灯全亮。然后按住仪表左上方的归零按钮约8秒后仪表中央液晶区会显示
RETURN 回退
BR.FLUID 8MTHS 刹车油
ENG.OIL 30TKM 引擎机油 3万公里
FR.BRAKE 40TKM 前刹车片4万公里
R.BRAKE 40TKM 后刹车片4 万公里
VEH.CHLK 50TKM 车身检查5万公里
MICROFIL 60TKM
SPKPLUGS 60TKM 火花塞 6万公里
COOLANT 32MTHS 冷却液
(注:当超过所规定的公里数或日期时,LCD中央显示区会显示保养信息,且进行仪表归零时,归零主菜单会显示“!”提醒字样。如前刹车片更换时间超过或未作归零时,会显示“Fr.brake 40Tkm !”)
按一下并松开该归零按钮(也可通过按下转向灯开关上的BC两个按钮),选择R.BRAKE 40TKM 后,再保持按住归零按钮,直到仪表右上区显示屏幕上会显示如下:
RETURN
RESET R.BRAKE
鼓掌码:凸轮轴位置传感器2 G-163 发动机速度传感器G-28安装错误
奥迪A6 2.8L AT
发表于 26-4-2025 13:28:57 | 显示全部楼层
关于德国宝马刹车片的更换,这是一个重要的维护步骤,涉及车辆安全性能。一般而言,刹车片需要根据使用情况进行定期更换。在更换宝马刹车片时,首先需要确认刹车片的磨损程度,若达到更换标准,应选用原厂或经过认证的品质优良的刹车片。更换过程需要专业工具和技术,确保刹车系统的密封性和稳定性。完成更换后,应进行刹车系统测试和检查,确保刹车性能达到最佳状态。总之,建议车主遵循宝马官方建议的维护周期,并交由专业技师进行此项操作。
GMT+8, 16-6-2026 06:42 , Processed in 0.404558 second(s), 35 queries .
