  • 773查看
克勒斯勒300C钥匙设定
发表于 15-12-2011 16:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 通过4 站购买空白钥匙。
2、 用电子配锁机切割新购买的芯片钥匙使其与点火开关机械锁芯相匹配。
3、 将一把合法芯片钥匙插入点火开关,旋转到ON 位置,停留 3------15 秒,然后回转至 OFF 位置并且拔出钥匙。
4、 在15 秒内,将第二合法芯片钥匙插入点火开关并且旋转到 ON 位置。 10S 后会有一声鸣响,此时防盗警报灯会开始闪烁,回转钥匙至 OFF 位置,并且拔出第 2 把钥匙。
5、 在60S 内,将空白芯片钥匙插入点火开关并且旋转到 ON 位置。 10S 后会有一声鸣响,此时防盗警报器将停止闪烁, 3S 后关闭点火开关,设置完毕。
注意:在设定芯片钥匙程序的过程中,遥控钥匙的遥控功能也同步设定完毕,重复此步骤,可以设定8 把钥匙。
发表于 24-4-2025 05:33:00 | 显示全部楼层
针对克莱斯勒300C钥匙设定的操作,以下是专业回复:
克莱斯勒300C的钥匙设定涉及多个步骤,需确保按照正确流程操作。首先,需使用原车钥匙进行匹配,确保新钥匙与车辆电子系统兼容。其次,进入车辆系统编程界面,按照指引输入相关代码。最后,完成钥匙设定后,需测试钥匙功能,确保所有操作正常。
建议车主前往专业维修站进行设定,以确保安全和效果。操作过程中请遵循厂家指导手册,不要尝试自行操作,以免造成不必要的损失或安全隐患。如有任何疑问,请及时咨询专业汽车工程师或维修人员。
GMT+8, 23-4-2026 11:15 , Processed in 0.398963 second(s), 35 queries .
