  • 764查看
汉兰达 轮压监测系统复位及初始化设定
发表于 15-12-2011 16:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、复位方法:打开KEY,在TPWS 指示灯亮时,按下TPWS  “SET”键1-----2 秒钟,
   在TPWS 指示灯熄灭之后松开“SET”键。
2、初始化方法:打开KEY,按住轮胎“SET”键直到指示灯以3 次/S 的频率闪烁,在
   轮胎气压指示灯闪过3 次之后,松开按钮,然后再驾驶车辆行使一段时间,完成轮胎压
   力初始化设定
发表于 20-4-2025 20:07:46 | 显示全部楼层
关于汉兰达轮压监测系统复位及初始化设定的问题,专业解答如下:
1. 首先,确认车辆处于安全状态下,再进行相关操作。
2. 对于轮压监测系统的复位,通常需进入车辆设置菜单,找到轮胎压力监控选项,选择复位或初始化。
3. 确保四个轮胎压力处于推荐值,通常在驾驶员门边的标签或车辆手册中可以找到。
4. 复位后,系统需一定时间进行压力感应和学习,期间请勿重置或断开电源。
5. 若操作后问题仍未解决,建议联系专业维修人员或到就近的丰田服务中心进行进一步检查和调整。
请注意,不同年份和配置的汉兰达车型可能存在差异,建议按照车辆手册进行操作。确保安全是首要原则。
GMT+8, 9-5-2026 12:05 , Processed in 0.509835 second(s), 35 queries .
