  • 741查看
上海通用凯迪拉克CTS轿车保养灯归零
发表于 15-12-2011 16:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
.带基本音响系统车型
保养灯归零方法如下:
(1)打开点火开关,按下驾驶员信息中心(DIC)显示器右侧的CLR按钮,确认更换发动机机油信息,这将从显示器上清除信息并复位。
(2)按动驾驶员信息中心(DIC)显示器右侧INFO按钮上的上/下箭头,进入DIC菜单。
(3)在100%ENGINE OIL LIFE(100%发动机机油寿命)菜单项点亮显示后,按住CLR按钮,百分比将变为100%,机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为100%,则重复以上步骤。
(4)关闭点火开关。
(5)如果起动车辆时更换发动机机油信息再次出现,则发动机机油寿命系统未被归零,重复归零程序。
2.带导航系统车型
保养灯归零方法如下:
(1)打开点火开关,按下显示器右上角OK提示符旁的多功能按钮,确认更换发动机机油信息,这将从显示器上清除信息并复位。
(2)按一次PWR/VOL按钮,接通系统。PWR/VOL按钮位于驾驶员信息中心(DIC)显示器的左下方。
(3)按显示器左侧的INFO按钮,进入VEHICLE INFO-RMATION(车辆信息)菜单。
(4)转动显示器右下方的TUNE/SEL旋钮,直到ENGINE OIL LIFE(发动机机油寿命)点亮显示,按一下旋钮选定。
(5)当显示100%ENGINE OIL LIFE(100%发动机机油寿命)时,按下显示器右上角RESET提示符旁边的多功能按钮,百分比将变为100%,机油寿命指示器即被归零。如果百分比没有变为100%,则重复以上步骤。
(6)关闭点火开关。
(7)如果起动车辆时更换发动机机油信息再次出现,则发动机机油寿命系统未被归零,重复归零程序。
发表于 26-4-2025 13:28:56 | 显示全部楼层
关于上海通用凯迪拉克CTS轿车保养灯归零的操作,以下是专业回复:
针对凯迪拉克CTS轿车的保养灯归零操作,首先需要确认车辆处于安全状态,例如停放在平稳地面并熄火。接着,按照车辆保养手册的指导,进入车辆保养复位菜单。通常,可以通过按下仪表盘上的复位按钮或者通过中控屏幕上的车辆设置菜单进行操作。请注意,具体步骤可能因车型或软件版本不同而有所差异,建议参照随车保养手册或联系上海通用官方售后服务进行确认。在进行任何操作前,请确保了解相关风险并遵循制造商的指导。
以上回复仅供参考,如有疑问,建议咨询专业人员意见。
GMT+8, 27-6-2026 02:18 , Processed in 0.352840 second(s), 35 queries .
