  • 2355查看
奇瑞汽车遥控钥匙失灵的解决
发表于 16-12-2011 10:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005年8月左右出厂的奇瑞风云、旗云手动挡轿车遥控器的匹配方法如下:
 1、找到防盗器(位置在组合仪表的后面),新增的防盗线束A11-7900023BA, 找到线束上的插头A,短接插头上的2个端子;   2、接通点火开关,若防盗指示灯亮起然后熄灭,按第一个遥控器的开锁键;   3、等防盗指示灯再次亮起然后熄灭时,按第二个遥控器的开锁键;   4、关闭点火开关,拆下插头A上的短接线。
QQ的遥控共有9CG和9AK两种:
 9CG遥控器上的小锁标志是凸起的,遥控的密封胶圈有红色跟黑色两种(9CG就靠密封圈的颜色来区别),有两块电池。   9AK遥控上的小锁标志为凹下,密封圈为黑色,有三块电池。   手工匹配操作方法:   第一步:7秒内点火钥匙关-开3次,防盗灯会快闪3秒,停1秒,然后还会再亮一下,待灯灭后将点火开关OFF。   说明:9AK在此时按住遥控上的开锁按钮待仪表上的警告灯亮就OK了;   第二步:点火开关ON,按遥控的任意键,此时防盗灯亮一下就OK。其它的遥控紧跟着按一下任意键就OK了,未参加匹配的遥控将会失效。
QQ玻璃升降、中控门锁、遥控防盗控制器功能描述
玻璃升降功能:   1.点火开关:   1.1.点火开关打开,允许操作玻璃升降器;   1.2.点火开关关闭60S后,禁止操作玻璃升降器;   1.3.点火开关解除设防。     2.玻璃升降开关:   2.1.四个玻璃升降开关均是小电流控制大电流,   2.2.并具有过电流保护功能,   2.3.四个玻璃升降器具有连续输出8S保护。   2.4.安全开关能控制右前、左后、右后门开关能否操作相应的玻璃升降器工作。   2.5.实现方式:手动上升、下降;自动下降;   具体情况如下:   手动上升:按下相应的玻璃升降开关上升键,对应玻璃升降电机工作,玻璃上升,松开上升键,则停止;   手动下降:按下相应的玻璃升降开关下降键(按下时间≥300ms),对应玻璃升降电机工作,玻璃下降,松开下降键,则停止;   自动下降:按下相应的玻璃升降开关下降键(按下时间<300ms),对应玻璃升降电机工作,玻璃下降到底;或一直下降到重新按下上升键或下降键;   注:   玻璃自动下降期间,如果按下相应玻璃升降开关下降键超过300ms,玻璃升降改为手动下降模式;如果按下相应玻璃升降开关上升键超过300ms,玻璃升降改为手动上升模式;如果按下相应玻璃升降开关上升或下降键不超过300ms,玻璃升降停止工作;   3.遥控关窗:   在遥控设防时,玻璃升降电机自动工作,使门窗玻璃轮流工作升至顶;   中央门锁   左前门钥匙独立控制中央门锁的开锁、闭锁;   点火开关:   2.1. 点火开关打开后5秒中央门锁自动闭锁;若在点火开关打开后5秒内车门、引擎盖、行李箱盖被打开过,则系统不会自动上锁,以防止司机被锁在车外;   2.2. 点火开关关闭后中央门锁自动开锁;   3. 遥控开锁/闭锁:   3.1. 按遥控器开锁键,中央门锁开锁;按遥控器闭锁键,中央门锁闭锁;   3.2. 点火开关打开,遥控开锁/闭锁只执行动作,方向灯不闪;   3.3. 车门打开,遥控闭锁,方向灯闪三下,同时报警喇叭叫三次;   3.4. 如果在设防状态下系统被触发过,则在遥控开锁系统退出设防状态时,方向灯闪四下,同时报警喇叭叫四次;   4. 保护:在10S内中央门锁连续开锁/闭锁超过8次,则中央门锁禁止动作15S,以保护中央门锁;   5. 优先权:为控制系统电流,中央门锁和玻璃升降器不得同时动作;两者发生冲突时,中央门锁优先动作,而玻璃升降器停止运转;待中央门锁动作结束,玻璃升降器继续前一个状态工作。   6. 重复动作保护:与现状态结果相同的动作将不被执行。   遥控防盗:   本遥控防盗器采用两键式,一键闭锁键,另一键开锁键;   设防状态:按遥控器闭锁键,车小灯闪一下,中控锁自动落锁,同时引擎锁定,防盗指示灯会慢闪显示系统正处于警戒状态,当系统被触发,车的小灯闪烁,报警喇叭报警;   解除设防:按遥控器开锁键,车小灯闪两下,自动开锁,同时解除引擎锁定,防盗指示灯指示灯灭;   两段式解除警戒:当系统处于被触发状态,按遥控器上任一键均能停止警报声,但系统仍处于警戒状态,且车门仍然上锁;若系统继续接受到入侵信号,则警报在短暂停下后再度响起。欲完全解除警戒则需第一次解除警戒后再立刻按开锁键一次;   二次防盗:设防解除后,若30秒内点火开关、车门、引擎盖、行李箱盖均未打开,则防盗器自动恢复警戒状态,中央门锁自动闭锁;   6. 修车模式:   6.1. 进入修车模式:在点火开关打开情况下按开锁键超过3S,系统进入修车模式:方向灯闪三下,防盗指示灯指示灯常亮;   6.2. 退出修车模式:在点火开关打开情况下按开锁键超过3S,系统退出修车模式:报警喇叭叫三次,防盗指示灯指示灯熄灭。   7. 防抢模式:   7.1. 在点火开关关闭情况下按闭锁键超过3S,系统进入防抢模式:报警喇叭持续警报,方向灯持续闪烁;   7.2. 在点火开关关闭情况下再次按下闭锁键系统退出防抢模式。   8. 学码模式:一个控制器最多能学入四个遥控器。   附:  一. 点火开关解除设防:   在7秒内将 IGN ON/OFF 3次后再将IGN置于ON;   防盗指示灯快闪3秒;    防盗指示灯快闪3秒后会停顿1秒;   计数防盗指示灯闪灯次数等于 1时将 IGN OFF。   二.学码模式1:   在7秒内将 IGN ON/OFF 3次后再将IGN置于ON;   防盗指示灯快闪3秒;   防盗指示灯快闪3秒后会停顿1秒;   计数防盗指示灯闪灯次数等于 1时将 IGN OFF;   待IGN ON再按新发射器任一键(按键时间>2S)以学入系统;   将IGN OFF;   待IGN 继续置于OFF 10秒后即离开学码模式。   学码模式2:   1.在7秒内将 IGN ON/OFF 3次后再将IGN置于ON;   2.防盗指示灯快闪3秒;   3.防盗指示灯快闪3秒后会停顿1秒;   4.计数防盗指示灯闪灯次数等于 1时将 IGN OFF;   5.按新发射器任一键(按键时间>2S)以学入系统;   6.将IGN OFF;   7.待10秒后即离开学码模式。
如遥控器的遥控距离变短,一般是遥控器的电池电量不够,更换电池.
如遥控器完全失灵,是因遥控钥匙和车身控制器的滚动码失去同步.  0 z- N7 |; s3 c8 U/ n) F3 |
2.1:对于东方之子,瑞斧,A5,旗云车型,请将失去同步的遥控钥匙插入点火孔,并置于OFF档,在5秒内,按遥控钥匙的任一键,可听到遥控钥匙和BCM重新匹配.  # {" D) j5 V- y7 `4 T
2.2:对于QQ车型,请将将失去同步的遥控钥匙插入点火孔,并置于点火档(不是启动档)在5秒内,按遥控钥匙的任一键,遥控钥匙将和BCM重新匹配,此时操作遥控开闭锁,遥控钥匙将起作用.   V7 W2 M- I" h, b% |0 ]
3:如仍然不能遥控,请更换遥控钥匙并用诊断仪将钥匙和车身控制器重新匹配;如更换遥控钥匙后,仍然不能遥控,请更换车身控制器.
发表于 23-4-2025 23:42:02 | 显示全部楼层
针对奇瑞汽车遥控钥匙失灵问题,首先需要确认失灵的具体情况。可能的故障原因包括电池电量不足、遥控钥匙信号干扰或是硬件故障等。
解决方案如下:
1. 检查电池:首先检查遥控钥匙电池电量,如电量不足请更换新电池。
2. 排除干扰:移动至无信号干扰处,重新尝试使用遥控钥匙。
3. 检测硬件:如上述方法无效,建议到奇瑞汽车专业维修站进行检测,可能是遥控钥匙硬件故障,需专业技术人员进行检修或更换相关部件。
总之,遇到遥控钥匙失灵问题,请勿自行拆解或修理,以免加重故障或造成安全隐患。建议联系专业维修人员进行处理。
GMT+8, 14-6-2026 17:33 , Processed in 0.401861 second(s), 35 queries .
