  • 2112查看
汽车钥匙遥控器维修
发表于 16-12-2011 10:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车2000款一汽奥迪(C5)A6轿车遥控钥匙适配方法
遥控钥匙的适配
1,C5A6随车一般带有两把遥控的钥匙。如果想另外加遥控钥匙,那么这些钥匙必须与中央门锁控制单元进行适配。
2, 如果显示故障代码00955-00958及更换遥控钥匙电池时,也要适配钥匙。
适配新的遥控钥匙步骤:
a.打开点火开关(用副钥匙)。
b.在测量数据块007中检查已适配了几把钥匙。
c.在车外用将要适配的车钥匙锁上司机车门锁,5秒钟内按下遥控钥匙上的“offnen”键,直到达到下一个存储位置,每次按下由警报闪光灯认可,等待5秒钟,再次按下键“offnen”,车门打开。
d .关闭点火开关,拔下点火钥匙。
e.检查新遥控钥匙的功能。
说明:
必须注意:新钥匙必须使用未占用的存储位置来适配,如果使用已占用的存储位置(标记为一个“1”)来适配,那么先前已在该位置适配的车钥匙将失效。
已有遥控钥匙的再适配
说明:
只有更换遥控钥匙电池及显示故障代码00955-00958时,才进行此步操作。
按下遥控钥匙上的一个键,如果车门没有打开或锁上:
a.在30秒内打开关并锁上司机车门锁。
b.检查遥控钥匙再适配功能是否正常。
广州本田轿车遥控器重新设定程序
 广州本田遥控发射器代码的输入方法如下:
遥控发射器可将3个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注意:
(1)如果输入第4个代码,则第一个代码将被覆盖删除。
(2)在操作过程中,一定要在步骤说明规定的时间内完成。
遥控器代码输入的步骤如下:
(1)接通点火开关ON(II)。
(2)将发射器对准车门的接收装置,在4s内按压发射器的锁定与开启按钮。
(3)在4s内关闭点火开关。
(4)在4s内转入步骤(5)。
(5)重复步骤(1)。
(6)重复步骤(2)。
(7)重复步骤(3)。
(8)在4s内转入步骤(9)。
(9)重复步骤(1)。
(10)重复步骤(2)。
(11)重复步骤(3)。 (12)在4s内转入步骤(13)。
(13)重复步骤(1)。
(14)重复步骤(2)。
(15)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(16)在9s内转入步骤(17)~(22)。
(17)将发射器对准车门接收装置,输入第一个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(18)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(19)将发射器对准车门接收装置,输入第二个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(20)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(21)将发射器对准车门接收装置,输入第三个欲被存入的代码,然后按下发射器按钮。
(22)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
如果欲存入另一新的(第4个)发射器代码,则返回步骤(1)然后逐步进行。
(23)关闭点火开关,拔出点火钥匙。
(24)使用发射器开启或锁定车门,确认发射器输入新代码后,系统工作正常。
帕萨特B5轿车防盗钥匙匹配方法
点火钥匙(点火开关钥匙)的匹配说明:
如果需要新的或附加点火钥匙的话,那么就必须使它们与防盗装置的控制单元相匹配。
在更换锁装置和组合仪表时注意操作方法。
始终必须使所有的钥匙重新匹配。
已匹配的钥匙数量在适配功能的选择之后加以显示出来。
使用V.A.G1551的C按钮可以中断匹配。
前提:使所有的点火钥匙都在手边。如果旧的点火钥匙不是全部在手边,则参见“钥匙遗失时的操作方法”。
带有密码(被盖住)的钥匙挂件必须在手边,如果不在,则参见“查明秘密号码”。
-把齿形相配的点火钥匙插入到点火开关中。
-接通V.A.G 1551故障诊断仪,选择“快速数据传输”操作状态 -打开点火开关,输入“组合仪表”地址字17。
在防盗装置的识别数显示之后:
-按下“→”按钮。
显示屏显示:
快速数据传输
选择功能XX帮助
-两次按下按钮1。(使用11选择“注册过程”功能。)
显示屏显示:
快速数据传输
11-注册-过程Q
-使用Q按钮确认输入。
显示屏显示:
注册-过程输入
代码编号XXXXX
-输入密码,与此同时,在4位(数)号码之前置位一个0(例如01915)。
密码在代码信息标号上;密码通过刮开防护层就可以看见了。
-使用Q按钮确认输入。
显示屏显示:
快速数据传输
选择功能XX帮助
显示屏显示:
测试器发送地址字17
说明:
在显示屏上短时间地加以显示:
不接受密码。重复输入。
密码输入允许试两次,若要第三次输入密码,必须等35分钟以后,并且不能关闭点火开关,同时通过功能06退出诊断方式。
-按下按钮1和0(使用10选择“匹配”功能)。
显示屏显示:
快速数据传输
10-匹配Q
-使用Q按钮确定输入。
显示屏显示:
适配
输入通道编号XX
-按下按扭2和1。(使用21选择“通到21”。)
-使用Q按钮确认输入。
显示屏显示:
功能是未知的
目前不能输出→
-使用密码的输入重复匹配。
显示屏显示:
通道1……匹配 2→
在上面行中显示,2个点火钥匙都是对系统匹配的。
-按下“→”按钮。
显示屏显示:
通道1……匹配
输入匹配值XXXXX2 →
-四次按下按钮0,然后输入匹配的点火钥匙的数量,包括现有的钥匙在内(例如:00003);最大8个。
-使用Q按钮确认输入。
显示屏显示:
在3个匹配的点火钥匙时
通道1……匹配 3 Q
-使用Q按钮确认输入。
显示屏显示:
通道1……匹配
存储修改的数值吗?3 Q
-使用Q按钮确认输入。
显示屏显示:
通道1……匹配
修改的数值是存入的3 →
-按下“→”按钮。
点火开关中的钥匙这时已经匹配。
-断开点火。
-把下一个钥匙插入到点火开关中,并且重新接通点火。
-防盗装置K117的警告灯在组合仪表中熄灭,就重新断开点火开关。
-重复过程,一直到所有的钥匙都是匹配完为止。
说明:
完成所有钥匙的匹配过程,不许超过30秒钟;在点火断开时不记录时间。
以下任一情况下,点火钥匙的匹配自动结束:
•达到匹配的钥匙的数量。
•使用一个已经匹配的钥匙重新接通点火,并且仍然是接通的长于1秒钟(故障被存储)。
•从带有第2个钥匙的点火接通起,超过准许的匹配时间30秒(故障被存储)。
-选择“查询错误存储器”功能
如果没有错误存储则钥匙匹配成功完成。
在钥匙丢失时的操作方法
-凭借钥匙号取得备用钥匙。
-使点火钥匙匹配。
查询防盗密码
如果4密码遗失的话,那么就必须经过主管的销售中心或者经过进口商借助14位(数)的识别码来查询密码。
-进行防盗装置的自诊断。
-读出14位(数)的防盗装置的识别码。
*显示屏显示:
IMMO-IDENTNR:VWZ5ZOT4311017 →
发表于 21-4-2025 09:12:29 | 显示全部楼层
关于汽车钥匙遥控器维修,以下为回复:
尊敬的车主,您的汽车钥匙遥控器若出现性能问题,建议将遥控器送至专业的汽车维修服务中心进行检查与修理。通常情况下,遥控器电池的寿命约为数年,但随着使用频率和环境因素的变化,可能需要更换电池。复杂故障可能需要专业维修,涉及电路板、按键等部件的维修或更换。我们专业的维修团队能为您提供精准的诊断和高效的修复服务,确保您的遥控器恢复正常工作,确保车辆的安全与便利使用。请您联系我们,我们将竭诚为您服务。
GMT+8, 27-4-2026 01:52 , Processed in 0.463874 second(s), 35 queries .
