路虎仪表提示信息中英文速查对照表A 中文含义 相关操作
ACC SENSOR BLOCKED 自适应巡航系统扫描区域受阻挡 检查自适应巡航传感器是否被杂物覆盖
AIRBAG FAULT 辅助安全系统故障 立即寻求授权维修援助
AUTO DOOR LOCK(speed related locking) 自动上锁(速度相关锁定 ON/OFF
AVERAGE CONS .RESET MPGL/100KM 旅行电脑中提示信息 不要作任何处理
AVERAGE SPEED RESET MILES KM 旅行电脑中提示信息 不要作任何处理
C
CANNOT EDIT ON THE MOVE 车辆行驶时驾驶员尝试进(CUSTOMER SETTINGS)菜单 停下车辆,再进入该菜单进行操作
CAUTION PARKBRAKE APPLIED 车辆行驶时没有松开手刹车 只有在紧急情况下才可以使用此功能
CAUTION RISK OF GROUNDING WITH SUSPENSION AT NORMAL HEIGHT 当全地形反馈系统需要将车辆提升到”OFF ROAD “高度时被手动的降低车辆(或系统不能够提升车辆) 如果可能的话采用手动方式升降底盘,将其升到OFF ROAD 高度.
CHECK ALL TYRE PRESSURES 提示信息,在行驶中的轮胎胎压下降至初级警告状态 检查轮胎胎压
CHECK BRAKE FLUID 刹车油壶中的油位降到最低刻度 立即寻求授权维修援助
CHECK BRAKE PADS 刹车片磨损到最小维修位置 立即寻求授权援助
CHECK SPARE TYRE PRESSURE 备胎胎压降到警告状态 检查备胎胎压
COOLING SYSTEM FAULT MONITOR GAUGE 防冻液液位低 停车检查防冻液液位,并加满,如果问题依然存在,请联系授权维修经销商
CRUISE CANCELLED 驾驶员关闭巡航定速功能 不需要
CRUISE NOT AVAILABLE 系统故障,巡航功能不可用 请联系授权维修经销商
CRUISE CONTROL NOT PERMITTED 系统故障或车辆操作的参数超出正常巡航操作值 查看定速巡航功能选择的说明部分
CRUISE GAP 自适应巡航系统距离设定(时间间隔) 调速需要的距离(四种设定)
D
DRIVER OVERRIDE 在巡航定速时,驾驶员踩下油门踏板 不需要任何操作.当油门松开时信息将会消失,巡航将会恢复
DOOR MIRROR DIP STORED 记忆系统确认已存储驾驶员信息 不需要
DRIVER INTERVENE 紧急警告,需要驾驶员踩刹车 如果需要,请踩刹车
DRIVER OVERSPEED SET CLEAR 旅行电脑信息 不需要任何操作
DRIVER’S DOOR OPEN 驾驶员侧门打开或没关严 关闭驾驶员侧门
DSC SWITCHED OFF 系统不可用---DSC开关已被关闭 需要重新启动,请重新
E
ENGINE SYSTEM FAULT 发动机管理系统存有一系列故障可能降低发动机性能 避免高速行驶,并联系授权经销商
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED 保养时间已到达,车辆需要保养 尽快保养
EXTERNAL TEMPERATURE 外部温度 ℃或□
F
FWD ALERT ON (OR OFF) 前向警告系统功能打开(或关闭) 不需要
FWD ALERT‹—› 前向警告系统灵敏度调节 调节需要的灵敏度(四种设定0
FASTEN SEATBELTS 座位上有人,但没系安全带 系紧安全带
FRONT LEFT TYRE RESSURE NOT MONITORED 你可能在该位置安装了一个备胎,或者胎压检测传感器失灵,因为你可能安装了一个未授权的附件,影响了胎压检测系统工作,又或者你安装的车轮上没有传感器. 把车速降到80KM/小时,并尽快更换一个完整充气轮胎,或者尽快联系授权维修经销商
FRONT LEFT TYRE PRESSURE TOO HIGH 行驶中的右前轮胎胎压过高 调整到正常胎压
FRONT LEFT TYRE PRESSURE VERY LOW 行驶中的右前轮胎胎压过低 调整到正常胎压
FUEL USAGE UNITS 燃油使用的单位 L/100Km
G
GRASS GRAVEL SNOW 如果将旋钮保持在此位置,你将启动全地形系统的该特殊程序 不需要任何操作
H
HEADLAMP OFF DELAY 大灯关闭延迟 四种选择30/60/120/240秒
HDC FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE 陡坡缓降系统故障 小心驾驶,不要尝试在陡坡上下降,同时立即寻求授权维修援助
HDC NOT AVAILABLE IN THIS GEAR 陡坡缓降没有工作,因为没有选择正确档位.在高速档时”陡坡缓降”功能仅在”1”档,”D”档,”R”档时工作,在低速档的任何档位都工作. 在需要启动HDC功能的时候,选择正确的档位
HDC NOT AVAILABLE SPEED TOO HIGH “陡坡缓降”不工作,时速超过正常工作速度.HDC最大正常工作速度为50KM/H,选择HDC功能时车速不能超过80KM/H 不需要任何操作
HDC TEMPORARILY NOT AVAILABLE SYSTEM COOLING “陡坡缓降”功能已关闭,此时刹车系统正在冷却. 等待信息消失后再尝试下陡坡路面.
HIGH ENGINE SPEED FOR COOLING 发动机怠速提升来提高冷却系统或空调系统性能 不需要任何操作
HIGH /LOW RANGE SELECTED 提示驾驶员分动箱已挂上HIGH或LOW 档 不需要任何操作
I
INTERIOR LIGHTS OFF 室内灯仅可手动操作,有车门打开时将不会点亮 不需要任何操作
INTERIOR LIGHTS AUTOMATIC 所有室内灯自动打开功能已开启 不需要任何操作
K
KEY BATTERY LOW PLACE KEY IN IGNITION TO CHARGE 遥控器电池电量低 把钥匙插入到点火开关启动发动机,对遥控器电池充电
L
LOW COOLANT LEVE 防冻液液位低 立即停车,检查防冻液壶,并尽早加注正确混合比的防冻液.如果还存在问题,请联系授权维修经销商
LOW WASHER FLUID 玻璃水液位低于1升 加满玻璃水
LAZY ENTRY 懒人进入模式(底盘高度降低方便上下车) ON/OFF
M
MEMORY 1/2/3 STORED/SELECTED 确认记忆已被存储 不需要任何操作
O
OVERSPEEED WARNING 超速警告 OFF
P
PARK BRAKE FAULT 电子手刹车功能有故障 立即寻求授权维修经销商
PARK BRAKE FAULT AUTO RELEASE NOT FUNCTIONAL 行驶后自动松开手刹车功能不工作 手动解除手刹车
PARK BRAKE FAULT SYSTEM NOT FUNCTIONAL 红色警告灯点亮----电子手刹功能不好用. 立即寻求授权维修援助
PARK BRAKE FAULT TO HOLD VEHICLE REMOVE KEY THEN APPLY PARKBRAKE 电子手刹车已失去车速信号信息 按照说明把车停下
PARK BRAKE OFF LIFT SWITCH TO APPLY 检测到需要紧急松开手刹车 原故障一旦被解决,马上重新放下手刹
PARK LOCK FILURE APPLY HANDBRAKE 自动变速箱驻车锁功能无效,因为分动箱没有在HIGH OR LOW档位 立即寻求授权维修援助
PRESS FOOTBRAKE AND PARKBRAKE SWITCH TO RELEASE 检测手刹车开关松开,但没有踩下刹车踏板 按照说明,采取手动方式松开手刹车开关.
PROGRAM CHANGE IN PROGRESS 目前暂时选择不了新程序,该状态可能是由于ABS或DSC系统正在工作或电子差速器过热等原因造成 如果该情况在60秒内改变,选择的新程序将被启动.如果该提示是由于电子差速器过热所致,新程序要花更长的时间启动,对此系统会有额外的信息提示.待差速器冷却,就可尝试重新选择需要的特殊程序.
R
RESTORE DEFAULT SETTINGS 恢复默认设定 YES OR NO
RANGE MILES/KM 旅行电脑信息 剩余燃油可行驶里程
RECOMMEND STARTING IN 2ND/3RD/GEAR FOR SLIPPERY CONDITIONS 在湿滑路面建议用高档位起步 选择2档或3档
RESET SUSPENSION HEIGHT IF CLEAR OF OBSTACLE 悬挂始终在扩展功能 检查车辆下有无障碍物,如果没有,选择需要的悬挂高度
REDUCED ENGINE PERFORMANCE 发动机管理系统存储了一系列故障---导致降低发动机性能 避免高速行驶,并联系授权维修经销商
REVERSE MIRROR DIP 倒档后视镜降低 ON/OFF
S
SAND/etc 如果将旋钮保持在此位置,你将启动”全地形反馈”中指示灯亮的特殊程序 不需要任何操作
SAND/ETC PROGRAM SELECTED 旋钮停留在某一位置上的时间超过2秒,SAND /ETC功能被选择 不需要任何操作
SELECT LOW RANGE TO ACTIVE ROCK CRAWL 车辆没有在LOW 档位,ROCK CRAWL将不会激活 如果需要”ROCK CRAWL”功能的话请选择LOW 档
SELECT NEUTRAL FOR RANGE CHANGE 如果不选择空档的话,则不能进行档位切换 选择空档
SLOW DOWN OR VEHICLE WILL LOWER /RAISE 车速过高车辆将会自动升/降 减速或接受车辆改变高度
SET SPEED XXX KM/H 设置自适应巡航速度 不需要
SPECIAL PROGRAM OFF 你取消了全地形反馈特殊程序,通用操作程序目前已启动 不需要任何操作
SPEED TOO HIGH FOR RANGE CHANGE 车速过快,需要的换档无法实现 自动档车辆需要减速至40KM/H
SUSPENSION ACCESS HEIGHT SELECTED ACCESS高度被选择 不需要任何操作
SUSPENSION FAULT 空气悬挂系统出现故障,系统可能仍然可以正常工作 立即寻求授权维修援助
SUSPENSION FAULT MAX SPEED 50KM/H(MAX SPEED 30MPH) 空气悬挂系统存储严重故障,高度不能控制 减速行驶,直至故障被纠正
SUSPENSION FAULT NORMAL HEIHT ONLY 空气悬挂系统存储故障仅正常高度可用 立即寻求授权维修援助
SUSPENSION CLOSE DOOR TO CHANGE HEIGHT 空气悬挂高度改变停止,因为其中一个门被打开 关闭所有车门
SUSPENSION FAULT STOP SAFELY STOP ENGINE 主要组件故障 立即停下车辆,寻求授权维修援助
SUSPENSION IN EXTENDED MODE 车身被卡在障碍物上,车辆会自动升高 不需要任何操作
SUSPENSION LOCKED AT ACCESS HEIGHT 选择爬行模式,空气悬挂被锁定 不需要任何操作
SUSPENSION NORMAL HEIGHT SELECTED 已选择正常高度 不需要任何操作
SUSPENSION SPEED TOO HIGH TO CHANGE HEIGHT 车速太高,预期高度被禁止 降低车速
SUSPENSION START ENGINE TO RAISE VEHICLE 车辆高度升高调整仅在引擎运转时工作 启动引擎
SUSPENSION VEHICLE RAISING SLOWLY 车辆正在缓慢升高,因为储气罐已空.(仅在提升时间超过24秒时显示,这不是系统故障) 不需要任何操作
SUSPENSION WILL RAISE WHEN SYSTEM COOLED 空气压缩机正在冷却,提升过程将会在压缩机冷却后继续 等待气簧提升车辆
SYSTEM CHECK IN PROGRESS 仪表内部进行常规诊断程序 不需要任何操作程序
SYSTEM FAULT SOME PROGRAMS NOT AVAILABLE “全地形反馈系统”存在故障 在OFF ROAD 状态下小心驾驶,因为全地形反馈系统不能正常工作,立即寻求授权维修援助.
SYSTEM FAULT SECIAL PROGRAMS NOT AVAILABLE “全地形反馈系统”存在故障 在OFF ROAD 状态下小心驾驶,因为全地形反馈系统不能正常工作,立即寻求授权维修援助.
Set a personal speed limit –warnings are displayed in the message centre 设定一个个人速度限制-----在信息中显示警告信息 20-----250km/h或者20-----140mph,分5个阶段设定
T
TERRAIN RESPONSE SPECIAL PROGRAMS OFF 如果将”全地形反馈”系统的旋钮停在该位置,你将会激活通用操作程序,并且取消”全地形反馈”特殊程序 不需要任何操作
TERRAIN RESPONSE TIME OUT SPECIAL PROGRAM NO LONGER SELECTED 全地形反馈系统工作超时,特殊程序关闭 不需要任何操作
TRAILER CONNECTED OFF ROAD HEIGHT NOT SELECTED AUTOMATICALLY 虽然使用了拖车牵引钩,但是车辆没有达到OFF ROAD 高度 如果牵引车已经连上,则不需要任何操作,如果牵引了其他物体如自行车架,需要手动将车辆升至OFF ROAD 高度,如果没有牵引任何东西,需要检查牵引钩接口是否有故障
TRANSMISSION FAULT 警告驾驶员自动变速箱内存有故障 立即寻求授权维修援助
TRANSMISSION FAULT LIMITED GEARS AVAILABLE 警告驾驶员变速箱内有故障,车辆行驶性能受影响 立即寻求授权维修援助
TRANSMISSION FAULT STOP SAFELY 警告驾驶员后电子差速器有故障 立即在安全位置停车,禁止驾驶
TRANSMISSION FAULT TRACTION REDUCED 警告驾驶员分动箱内有故障,车辆行驶性能受影响 马上寻求授权维修援助
TRANSMISSION FAULT AND OVER HEAT 警告驾驶员变速箱内存有故障并且温度过高 马上寻求授权维修援助
TRANSMISSION OVERHEAT SLOW DOWN 后电子差速器温度达到或接近警戒高度 立即减速行驶,并马上寻求授权援助
TRANSMISSION RANGE CHANGE NOT AVAILABLE 警告驾驶员分动箱有故障,导致无法换档 立即减速行驶,并马上寻求授权维修援助
TRANSMISSION TRACTION REDUCED 分动箱系统故障 立即减速行驶,并马上寻求授权维修援助
Trip dist range ave sp.ave cons 旅行电脑信息 不需要任何操作
Trip distance reset miles km 旅行电脑信息 不需要任何操作
TYRE PRESSURE MONITORING SET FOR HEAVY LOAD 胎压系统被驾驶员设定为重负载模式 确保该设定符合当前的胎压和车辆负载情况
TRE PRESSURE MONITORING SYSTEM FAULT 轮胎胎压系统故障 立即寻求援助
TYRE PRESSURE VERY LOW 轮胎胎压过低 调整到正常轮胎胎压
TRIP DISTANCE UNITS (ODOMETER) 旅行表单位 MILES /KM
