  • 614查看
君越机油监视器复位
发表于 16-12-2011 12:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海通用君越装有机油监视器,在发动机控制电脑里设置了机油监视软件。它能监测发动机的运转工况,通常在超过5000~12500km未更换机油时,机油更换指示灯点亮。有的情况下(如发动机长期低速行驶或长时间怠速运转),也有可能在5000km以内就点亮机油更换指示灯。注意:机油监视器不能检测机油中的杂质、灰尘和水分,它只是通过监视发动机在不同工况下的运转,间接判断机油的油质,所以最好不要等机油灯亮后才更换机油。在更换发动机机油后.要复位机油监视系统。方法如下:
(1)接通点火开关。
(2)按动如图2所示的信息中心按钮中最右侧的Gage按钮,直至在仪表信息中心中出现如图3所示的提示信息。
(3)按下带箭头的确认键不松手,直至机油寿命显示为100%。
(4)复位完毕。
发表于 24-4-2025 06:37:02 | 显示全部楼层
关于君越机油监视器复位问题,工程师回复如下:
君越机油监视器复位操作需在确保车辆机油系统正常运行后进行。首先,需检查机油液位、压力及质量,确认无误后,可进入车辆仪表盘菜单,找到机油监视器复位选项进行操作。为确保车辆发动机正常运转及延长使用寿命,建议车主遵循车辆使用手册的指导,定期进行机油系统检查与维护。若操作过程中遇到任何技术难题,建议联系专业维修人员进行处理。
以上回复仅供参考,具体应以车辆实际情况为准。
GMT+8, 23-4-2026 06:29 , Processed in 0.388775 second(s), 35 queries .
