  • 1802查看
朗逸更换BCM后的匹配
发表于 16-12-2011 13:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 进入引导性功能BCM长编码:旧的先别拆下,用505X读取旧BCM信息,然后关闭点火开关更换新的BCM后打开点火开关将旧信息写入新的BCM。
2. 引导性功能--→车身控制单元--→匹配设定--→特殊功能--→关闭生产模式。
3. 引导性功能--→车身控制单元--→多功能性编码--→更换BCM自行对控制单元编码。
4. 进入自诊断功能匹配BCM:在15、03中有编码错误,进入LAVID诊断(SVW)--→19数据总线诊断接口--→008编码(保养$22)--→008.02(编码安装列表)将15、03“未编码”改成“已编码”。
5. 进入引导性功能匹配钥匙遥控器:引导性功能--→车身控制单元--→匹配设定--→舒适系统--→遥控匹配中进行。
6. 最后将两个前门摇窗机学习一键升降。
注意:全部更换完成后进入网关列表检查所有控制单元无故障。
发表于 20-9-2014 20:48:12 | 显示全部楼层
bcm是车身控制器吧
GMT+8, 4-5-2026 09:25 , Processed in 0.252925 second(s), 34 queries .
