  • 794查看
大众/奥迪车系的基本调整匹配
发表于 16-12-2011 16:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  桑塔纳时代超人的保养归零
关闭点火开关-->按时钟调节按钮SET-->打开点火开关-->关闭点火开关-->放开SET按钮-->打开点火开关-->关闭点火开关-->重复一次
     2、  桑塔纳俊杰的保养归零
关闭点火开关--按下时钟调节按钮SET的同时,打开点火开关--放开SET按钮,再按压一次SET按钮--关闭点火开关--打开点火开关,看归零否?若没有--再重复一次。
2  PASSAT B5及SCONDAR的保养灯归零
仪表系统-->通道调整匹配-->“10”组-->“00015”-->关闭点火开关-->打开点火开关-->重入仪表系统-->通道调整匹配-->“11”组。。。。。。
维护事项  匹配通道  计算器内容  复位匹配值
OEL或OIL  10  路程(1000KM)  00015
INSP  11  路程(1000KM)  00030
INSP  12  时间(10天)  00037
3  发动机电脑(控制单元)更换操作流程
查出发动机控制单元的编码,并作记录;
退出测试,关闭点火开关;
拆换控制单元;
对控制单元进行编码;
连接431ME,打开点火开关;
进入[发动机系统]-->[控制单元编码]-->输入该控制单元编码-->[确认]
将新换发动机控制单元与节气门控制单元匹配;
连接431ME,打开点火开关;
启动发动机(或打开电火钥匙)-->进入[通道调整匹配]-->输入  “000”-->[确认]-->  [确认]-->  [确认]  -->[发动机系统]-->[系统基本调整]-->输入  “098”  [小红旗、帕萨特B4、奥迪100、200  为“001”;桑塔纳GSI、帕萨特B5(1.8)、捷达王(5阀)、奥迪A6、V6  为“098”;捷达前卫(2阀)、A6(1.8\2.4\2.8)、B5(1.8T\2.8)、BORA、PALO  为“060”]-->[确认]-->等待10-15秒-->OK-->  退出发动机系统-->关闭点火开关存储调整值。
将新换发动机控制单元与电子防盗系统进行匹配;
连接431ME,打开点火开关;
[系统数据流测试]-->[防盗系统]-->[匹配]-->[确认]-->输入  “00”-->[确认]-->[确认]-->[退出]。
4  车钥匙匹配
打开点火开关-->[系统数据流测试]-->[发动机控制系统]-->[测试故障码]-->[清除故障码]-->[测试故障码]-->[清除故障码]-->退出后再进入防盗系统-->[测试故障码]-->[清除故障码]-->[测试故障码]-->[清除故障码]-->[登录]-->输入密码(共5位,不足在前加0)-->[通道调整匹配]-->输入“21”(桑塔纳、PASSAT为“21”;奥迪V6、A6、V8、A8、A4、JETTA为“01”)-->输入“0000”+“钥匙数”(共五位数)-->[确认]-->[结束输出]-->关闭点火开关-->拨出钥匙-->插入下一把钥匙-->打开点火开关至少1  秒-->关闭点火开关-->拨出钥匙-->重复黑体部份操作
注意:1、所有操作必须在30秒内完成;2、PASSAT匹配钥匙在仪表系统进行
5  怠速修正
仅少数车型能做,时代超人不具备此功能。
打开点火开关-->[发动机系统]-->[系统登陆]-->输入系统登陆编码-->[通道调整匹配]-->[确认]-->输入通道号“01”-->[确认]-->按↑↓键调整显示区域2  的允许怠速-->[确认]-->[确认]-->[退出]-->关闭点火开关
6  节气门控制部件与发动机控制单元的匹配
连接431ME,打开点火开关;
发表于 23-4-2025 14:37:02 | 显示全部楼层
大众/奥迪车系的基本调整匹配是车辆维护和性能优化的重要环节。作为汽车工程师,深知调整匹配的重要性,这涉及到发动机管理、底盘调校、电子系统匹配等多个方面。
针对大众/奥迪车系,其基本调整包括发动机性能优化、底盘悬挂系统校准、刹车系统适应性调整以及电子系统故障诊断等。而匹配工作则涵盖了车辆与配件之间的兼容性和协同性测试,确保车辆性能达到最佳状态。
在操作过程中,需遵循制造商的技术规范,使用专业工具和设备进行精确调整。建议车主或维修人员在进行相关操作时,务必遵循专业标准,确保车辆安全及性能稳定。
GMT+8, 23-4-2026 13:05 , Processed in 0.452492 second(s), 35 queries .
