  • 719查看
大众途安,POLO电动转向设定
发表于 16-12-2011 16:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安的方向设定方法
修理注意事项: 1、如果更换了转向角速传感器G85,转向机总成含转向控制单元J500,转向柱开关总成含控制单元J527,做过一次车轮定位的调整,或出现故障代码:“00778”,需要做转向零位(中间位置)位置设定。
注意:在做转向零位设定时,发动机不能运行,方向盘左右转动后,再回正时,双手必须离开方向盘,使方向盘 静止不动,以便让控制单元对零件进行确认。
转向零位位置的设定方法:
1)前轮保持直线行驶状态,用VAS5051输入地址词44,方向盘朝左转4°----5°(一般10°之内即可),回正后再朝右转4°----5°(一般10°之内即可),方向回正,双手离开方向盘;
2)输入功能词11(coding11),再输入31857,再按返回键“←”,输入:04----60,再按“激活”键,退出5051,断开点火开关6秒后即可。
2、如果更换了转向角速传感器G85,转向机总成含转向控制单元J500,转向柱开关总成含控制单元J527,做过一次车轮定位的调整,或出现故障代码:“02546”,需要做转向极限位置设定。
注意:做完转向零位(中间)位置设定和转向极限位置的设定后,必须用5051进入44----02查询转向系统无故障,设定工作才能结束
POLO修理注意事项: 1、如果更换了转向角速传感器G85,转向机总成含转向控制单元J500,转向柱开关总成含控制单元J527,做过一次车轮定位的调整,或出现故障代码:“00778”,需要做转向零位(中间位置)位置设定。
转向零位位置的设定方法:
注意:做完转向零位(中间)位置设定和转向极限位置的设定后,必须用5051进入44----02查询转向系统无故障,设定工作才能结束。
P
转向极限位置的设定方法:
1)前轮处于直线行驶状态,起动发动机,方向盘朝左转动10°左右,停顿1----2秒,回正;再朝右转动10°左右,停顿1----2秒,回正;双手离开方向盘,停顿1----2秒;
2)然后方向盘朝左打到底,停顿1----2秒,再朝右打到底,停顿1----2秒,方向盘回正,关闭点火开关,6秒后生效。
3、转向助力大小设定的方法: 用5051进入:44----10----01 在5051屏幕内的条形块上,选择某个合适的助力数值(0----15挡),再按“保存”键,然后再按“接受”,此时屏幕就会显示新设定的助力大小的名称,然后再按“←”退出即可4----02查询转向系统无故障,设定工作才能结束。
发表于 21-4-2025 05:08:00 | 显示全部楼层
针对大众途安和POLO的电动转向设定,以下是我的专业回复:
大众途安与POLO的电动转向系统设定,是确保车辆操控精准、驾驶稳定的关键环节。设定过程中需遵循严格的工程流程和参数标准,确保转向助力精确且响应迅速。具体设定涉及电动转向助力系统的初始化、校准及优化等环节。操作时,需使用专业诊断工具,并由具备相应资质的工程人员进行。确保设定正确,以提升驾驶舒适性和安全性。
如有疑问或需进一步技术支持,建议联系大众官方服务中心或专业维修站。
GMT+8, 27-4-2026 06:22 , Processed in 0.521688 second(s), 35 queries .
