  • 1055查看
汽车部件更换周期
发表于 16-12-2011 18:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车部件更换周期
       部件及部件名称         更换周期(km)        说明
       2.1.  发动机部分
       正时皮带(胶带)          5万~6万
       传动三角皮带              4万
       机油及滤清器              5千~1万
       防冻液                               2年
       火花塞                               2万
       汽油滤清器                       8万
       空气滤清器滤芯            4万
       分电器触点                4万         清洁、检查,必要时更换
       汽化器                                  8万         解体清洗调整,必要时更换包件
       汽油软管                       8万         冲洗、放出沉淀物
       汽油箱                            16万           冲洗、放出沉淀物
       2.2.  底盘及车身部分
       鼓式制动片                      每1万公里检查     使用厚度极限1mm
       盘式制动片                        每1万公里检查     使用厚度极限1mm
       制动鼓                                磨损极限2mm15.制动盘      磨损极限2mm
       制动总分泵橡胶件及防尘套                 8万或3年
       制动系软管                             8万或3年
       制动液                                     8万或2年
       离合器助力系统橡胶件及防尘套     8万或3年
       离合器助力系统油液                       8万或3年
       动力转向油液                          8万或2年   TⅡ或同等品
       自动变速箱油                          4万         TⅡ或同等品
       手动变速箱油                          6万或3年     APIGL4或GL-5
       差速器油                6万或3年    APIGL4或GL-5新车需在第一次换油时更换
       轮胎                                 花纹深度不小于1mm
       上下控制臂球头节及防尘套        8万公里检查     必要时更换
       转向杆球头节及防尘套                 8万公里检查      必要时更换
       离合器摩擦片                         8万公里检查                 换铆钉深度不小于0.3mm
       2.3.  电器及其他附件
       蓄电池     每周检查补充电瓶液      液面高出极板10~15mm通气孔畅通
       起动机              8万公里解体检查        更换损坏部件
       发电机                         8万公里解体检查                 更换损坏部件
       空调机干燥罐             8万或3年
       2.4.  风挡玻璃
       风挡玻璃清洗液
       每月检查               冰点-10℃以下
       发动机属汽车的要害部位,平常检查与保养应慎之又慎,外部可用引擎清洗剂清洗干净,至于内部则会在工作中产生积碳、杂质、胶质等废物,如果对发动机比较熟悉,可打开机盖进行清洗,也可使用免拆清洗机在不解体的情况下清洗内部,内部故障应交给修理厂。?
       平时行车,汽车在行驶中需注意观察发动机的水温,水温如突然升高,原因大多是冷却系严重缺水。此时,应立即停车,保持发动机怠速运转一段时间后,加注冷却水。除此外,要注意发动机的声音、排气颜色。发动机的正常水温应在80℃-90℃之间,水温过高或过低都会使机件磨损加剧,油耗增加,降低发动机寿命。冬季使用,应使发动机水温超过50℃。节温器是调节水温的重要部件,如发现水温异常,还应检查节温器。节温器的阀门常开或常闭,会造成发动机温度过低或过高。
       2.5.  更换三滤
       三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器,用于去污存清,因此及时清洁将有利于改善汽车机体内部的工作环境。?
       空气滤清器:空气滤清器的作用是在空气进入气缸前对其加以过滤,去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。?
       在通常环境下,空气滤清器的清洁保养间隔为6000-8000公里。但有时虽然更换时间或里程未到,但滤芯内侧已沾满了灰尘或油污,必须立即换新。空气滤清器分为干式与湿式两种,多数汽车上使用的是干式空气滤清器。?
       机油滤清器:其功能是去除机油中的各种杂质,保证润滑系统的正常。机油滤清器可在换机油时与机油一并更换。注:安装新滤芯时,不要用滤清器扳手拧的过紧,以防造成损坏。?
       机油滤清器如果堵塞时也应更换或将脏滤芯洗干净,晾干后重新使用。如滤清器衬垫损坏漏油时,也需更换,或用厚度相当的布剪出原垫形状代用。?
       汽油滤清器:汽油滤清器每周应进行一次放除滤清器的水分及沉淀物的工作,清洁更换的间隔一般为2000-3000公里。?
       2.6. 冷却系的检查与保养
       水箱:检查水箱只需看一下副水箱的水量是否在上下限间即可。?
       主水箱盖子内有一个橡胶垫圈,具有防止高压水气泄漏的功能,如发现垫圈失去弹性并已硬化,请立即更换。清洗水箱及冷却管路。汽车发动机冷却水最好使用清洁的软水。硬水的软化的方法是:以40克苛性钠在1升水中溶化后,再加入60升水中,然后将溶液过滤并注入散热器中。
       防冻液的使用:防冻液的主要成分为乙二醇,呈碱性,PH值多在7.5~11之间,冰点应低于-25℃,沸点应高于106℃,有效期一般为1~2年。汽车每行驶两年应更换发动机冷却液。?
GMT+8, 20-6-2026 23:22 , Processed in 0.373847 second(s), 33 queries .
