  • 1504查看
别克GL8手工匹配
发表于 17-12-2011 12:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换锁芯步骤
    1、拆开方向盘护板。
    2、钥匙打开;(锁芯上方有一点,按此点,钥匙回转,一拉即可拔出锁芯)
    防盗匹配步骤
    1、坐在驾驶座,关闭所有车门。
    2、打开点火开关,仪表灯亮。
    3、电瓶灯、防盗灯交替闪亮。
    4、10分钟左右,防盗灯灭,5秒内关闭点火开关并从新打开点火开关。
    5、进入3状态,重复步骤3—4,3次后,当防盗灯再次熄灭后,5秒内,关闭点火开关并重新打开点火开关立即启动发动机。
    6、发动机运转后,立即熄灭,换入下一把钥匙启动。
    GL8芯片钥匙的匹配方法
    一、无钥匙匹配
    1.将动力总成保险拔掉.
    2用带芯片的钥匙打开点火开关,防盗警告灯会亮,等待10分钟,就会灭掉.
    3将点火开关关闭再打开,防盗警告灯会继续亮,等待10分钟,就会灭掉.
    4将点火开关关闭再打开,防盗警告灯会继续亮,等待10分钟,就会灭掉.
    5将点火开关关闭再打开,防盗警告灯,不亮,OK.
    6插入其它钥匙,完成匹配.将保险插回,启动即可.
    二、有原钥匙增加钥匙
    将原钥匙插入打开,再关闭并拔出,马上插入要匹配的钥匙打开,即可启动
    别克君威GL8钥匙匹配方法2001+GM出口车型装备了PK3系统,出口车型很容易通过VIN号的头一个数字来识别2或3
    一、无主钥匙匹配
    1.在GM主钥匙上切出齿
    2.插入这把钥匙打开点火到ON,防盗灯会亮,且持续10分钟
    3.当灯灭后关掉点火开关,重复步骤2,两次以上
    4.当防盗灯灭后,这把新钥匙就被记忆了
    匹配第二把钥匙
    1.匹配第一把钥匙后的20秒内,插入第二把主钥匙,打开点火到ON,当灯灭后,钥匙已被匹配。
    2.重复以上步骤最多可以匹配12把
    二、有一把主钥匙匹配下一把
    1.插入在用的主钥匙打开点火开关,再关掉点火开关.
    2.插入要匹配的钥匙打开点火开关,启动发动机即可.
    3.如果不能启动,关掉点火开关,再重新启动。
发表于 24-4-2025 05:22:33 | 显示全部楼层
针对别克GL8手工匹配问题,作为汽车工程师,我建议按照以下专业步骤操作。首先,确保使用合适的诊断工具连接到车辆的OBD接口。接着,进入相关系统菜单,选择手动匹配功能。在操作过程中,需根据提示输入与车辆匹配的VIN码等相关信息。同时,注意遵循厂家提供的精确匹配流程,确保各个模块之间通信正常。操作时务必细致专注,避免参数错误导致匹配失败或车辆性能受影响。若不熟悉操作,建议交由专业维修人员处理。
GMT+8, 23-4-2026 08:09 , Processed in 0.372236 second(s), 35 queries .
