  • 542查看
怠速控制系统及怠速控制阀的检测
发表于 17-12-2011 12:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠3.0轿车的怠速控制阀的电路如 图 1 所示。
一、怠速控制系统的就车检测
    1、怠速控制系统的就车检测方法有三种,可酌情选用。
    (1)发动机怠速运转状况检测
    在冷车状态下起动发动机后,暖机过程开始时,发动机的怠速转速应能达到规定的快怠速转速(通常为1500r/min);在发动机达到正常工作温度后,怠速转速应能恢复正常(通常为750r/min)。如果冷车起动后怠速不能按上述规律变化,则怠速控制系统有故障。
    发动机达到正常工作温度后,在打开空调开关时,发动机怠速转速应能上升到900r/min左右。若打开空调开关后发动机转速下降,则怠速控制系统有故障。
    在发动机怠速运转中,若对怠速调节螺钉作微量转动,发动机怠速转速应不会发生变化(转动后应使怠速调节螺钉恢复原来的位置)。若在转动中怠速转速发生变化,说明怠速控制系统不工作。
    (2)怠速控制阀的工作状况检查
    对于脉冲线性电磁阀式怠速控制阀,可在发动机怠速运转中拔下怠速控制阀线束连接器,观察发动机的转速是否有变化。如此时发动机转速有变化,则怠速控制阀工作正常。对于步进电动机式怠速控制阀,可在发动机熄火后的一瞬间倾听怠速控制阀是否有“嗡嗡”的工作声音(此时步进电动机应工作,直到怠速控制阀完全开启,以利发动机再起动)。如怠速控制阀发出“嗡嗡”声,则怠速控制阀良好。为了检查步进电动机式怠速控制阀的工作状况,也可以在发动机起动前拔下怠速控制阀线束连接器,待发动机起动后再插上,观察发动机转速是否有变化。如果此时发动机转速发生变化,则怠速控制阀工作正常;否则,怠速控制阀或控制电路有故障。
    (3)ECU控制电压的检测
    对于脉冲线性电磁阀式怠速控制阀,应拔下怠速控制阀线束连接器,用万用表电压档测量其端子电压。如果在发动机运转过程中,怠速控制阀线束连接器端子有脉冲电压输出,ECU和怠速控制系统线路无故障。若无脉冲电压输出,可打开空调开关后再测试。若仍无脉冲电压输出,则怠速控制系统不工作,应检查ECU与怠速控制阀之间的线路(是否有接触不良或断路故障);如怠速系统的线路无故障,则ECU有故障,应更换ECU。
    对于步进电动机式怠速控制阀,将点火开关置于“ON”位置,然后测量ECU的端子ICS1 、ICS2 、ICS3 、ICS4 与端子E1 间的电压值(应为9-14V),如无电压,则ECU有故障。
二、怠速控制阀的检测
    (1)怠速控制阀线圈电阻的检测
    拆下怠速控制阀,用万用表Ω档测量怠速控制阀线圈的电阻值( 图 2 )。脉冲线性电磁阀式怠速控制阀只有一组线圈,其电阻值为10-15Ω步进电动机式怠速控制阀通常有2-4组线圈,各组线圈的电阻值为10-30Ω。如线圈电阻值不在上述范围内,应更换怠速控制阀。
    (2)步进电动机的动作检查
    将蓄电池电源以一定顺序输送给步进电动机各线圈,就可使步进电动机转动。各种步进电动机的线圈形式和接线端的布置形式都不同。这里以皇冠3.0轿车2JZ-GE发动机怠速控制阀步进电动机为例说明其检查方法。首先,将步进电动机连接器端子B1 和B2与蓄电池正极相连,然后将端子S1 、S2 、S3 、S4依次(S1-S2-S3-S4)与蓄电池负极相接,此时步进电动机应转动,阀芯向外伸去( 图 3(a) ),若将端子S1 、S2 、S3 、S4按相反的顺序(S4-S3-S2-S1)与蓄电池负极相接,步进电动机应朝相反方向转动,阀芯向内缩入( 图 3(b) )。
发表于 27-4-2025 00:37:02 | 显示全部楼层
关于怠速控制系统及怠速控制阀的检测,这是一个专业的汽车技术话题。怠速控制系统是汽车引擎控制模块的重要组成部分,负责维持引擎在低速稳定运转状态。对于其检测,通常包括检查控制阀的电路连接是否稳固、阀体是否磨损或堵塞等。
控制阀的性能检测可以通过观察引擎在怠速时的稳定性,检查是否有不稳定或熄火现象来判断。若发现问题,建议及时进行专业维修或更换控制阀。建议车主定期检查怠速系统及其相关部件,确保车辆性能稳定并提升行驶安全性。
GMT+8, 19-4-2026 04:43 , Processed in 0.438784 second(s), 34 queries .
