  • 2058查看
  • 10回复
[车身] 车身孔问题
发表于 17-12-2011 23:19:58 | 显示全部楼层
一般孔比较小的为主定位孔、长圆孔为辅定位孔
    擦汗
    10-5-2017 14:18
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 17-12-2011 22:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车身设计时 ,上面有各种各样的孔,对于安装孔来说,有时设计成圆孔,有时设计成圆孔加长圆孔,还有的就直接设计成方孔,这是出于上面方面考虑的呢,应该从哪些方面下手学习这些知识呢,请教有经验的帮忙解释下,谢谢了!
    发表于 29-7-2012 18:06:31 | 显示全部楼层
    浅见:
    车身上的安装孔,是根据附件的安装方式来决定的;
    方孔匹配方的塑料卡扣,然后塑料件通过螺钉来安装;
    圆孔主要就是备母了,
    长圆孔在车身上基本很少吧,一般长圆孔都是用做弥补制造误差把,一般在附件上来实现。
    发表于 14-4-2012 15:46:31 | 显示全部楼层
    方口有的是涂装工艺口,用来漏涂装液体的,还有就是安装内饰的卡扣,例如胶条,线速等
    发表于 14-4-2012 22:48:53 | 显示全部楼层
    有时候根据孔上要固定安装的设备仪器的连接方式来确定孔的形状
    发表于 15-4-2012 22:28:43 | 显示全部楼层
    提问的这个范围太大了,一般孔不是工艺用,就是安装用孔哦!工艺用的话也分很多种呢,至于安装的就是根据安装附件所需了!
    还是一步步从实际用途去参考吧,
    发表于 16-4-2012 11:48:01 | 显示全部楼层
    车身上关于孔的问题完全可以写一篇论文。(孔的类型、用途、公差等)
    安装孔
    工艺孔:焊接定位孔、涂装漏液孔、焊接通道孔、装配定位孔、冲压定位孔、冲压工艺孔及各种工艺过孔等
    减重孔
    建议楼主多留意,多问,特别是解析外国车的时候多问,每个孔都有特殊的用途,不是随便开的。
    国内的很多车都是抄袭别人的,很多孔都不知道为什么。
    发表于 17-4-2012 08:48:17 | 显示全部楼层
    长圆孔可以微调所安装的零部件或附件,如果都是圆孔或者方孔,对零部件精度要求就非常高了
    有些工艺可能不能做到这么高地精度或者做到高精度成本非常高,所以要用圆孔和长圆孔搭配
    发表于 17-4-2012 22:07:06 | 显示全部楼层
    一般有定位孔,漏液孔,线束孔,排气孔,装配孔,工艺过孔等等,。
    发表于 28-7-2012 11:07:11 | 显示全部楼层
    功能决定了结构,什么样的孔主要是看做什么样的作用了
    GMT+8, 31-3-2026 03:14 , Processed in 1.479183 second(s), 49 queries .
