  • 2206查看
  • 15回复
关于 TSI DSG 40-70迈 拖挡 车抖 的问题
发表于 19-12-2011 17:34:57 | 显示全部楼层
博龙源 发表于 19-12-2011 16:02
你能理解吗,为什么非要找原因呢,好多东西都是没那么绝对的
车子有问题当然要找原因了,难道任其故障发展至过保,然后出了问题自己修???
发表于 20-12-2011 15:13:12 | 显示全部楼层
这种时候厂家就只会说是正常!
 楼主| 发表于 18-12-2011 22:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       去年3月份购买的高尔夫1.4TSI自动挡,后来出现起步(也就是1,2挡)纵车的问题,后来维修站给换了离合器,换完离合器后纵车问题解决,但又出现了新的问题,就是当车行驶40-70迈时,出现拖挡的感觉,发动机无力、震动,40迈之前和70迈之后都没有此现象,如果是一直大油门踩到70以上也没有此现象,后来维修站又进行调整离合片间隙,还是未能解决此问题,无奈只好给我换了变速箱总成,本以为换了变速箱总成就可以解决问题了,可是换了变速箱总成后还是没有解决,维修站人员解释说:“这属于正常现象。”可是如果属于正常现象,为什么当初你们还有给我调整离合间隙和换变速箱呢?并且我投诉到长春一汽,他们的工作人员也解释说:“这个是因为40-70迈时车辆的输出扭矩是最小的时候,所以会出现拖挡的现象”,让我改变一下行驶习惯,可能会解决此问题,现在4S和长春一汽都无法解决此问题了。
    我查阅了一些相关资料,感觉这种现象不一定是变速箱的问题,也不一定是电脑程序问题,因为我观察了好几个朋友的1.4TSI的车,跟我的车换挡基本上是一样的,我怀疑是“喷油嘴”或者“火花塞”或者“三元催化”或者“球笼”等问题,是因为有了动力损失才会造成的拖挡,1.4TSI确实升档过快,60迈左右就已经到了7挡,但此时发动机转数才只有1300转左右,这时加油势必会产生扭矩不足的问题,但同时我又考虑,为什么别人的车没有这样的问题呢?所以我考虑肯定是我的车有动力损失或阻力过大的地方,才造成恰恰扭矩最弱的时候出现了拖挡的现象,不知道我分析的有没有道理,请各位朋友多多指点。
发表于 19-12-2011 16:02:49 | 显示全部楼层
发表于 20-12-2011 13:21:21 | 显示全部楼层
你现在变速箱也换了吧,
 楼主| 发表于 20-12-2011 22:41:23 | 显示全部楼层
博龙源 发表于 20-12-2011 13:21
你现在变速箱也换了吧,
我觉得不是所有问题都能靠换件来解决的,主要的是找出问题原因·~~!
 楼主| 发表于 20-12-2011 22:42:52 | 显示全部楼层
messjack 发表于 20-12-2011 15:13
这种时候厂家就只会说是正常!
恩 ,厂家这样说绝对是在推卸责任,我觉得遇到问题应该积极解决,再说了,咱们这些车主,并不是故意在挑毛病,也不是为了更换什么变速箱,只想车开的更舒畅些~~!
发表于 21-12-2011 13:39:29 | 显示全部楼层
车上面,好东西是没那么绝对的
发表于 21-12-2011 15:56:42 | 显示全部楼层
据说,现在大众的DSG毛病很多,
 楼主| 发表于 21-12-2011 22:16:53 | 显示全部楼层
80后汽车砖家 发表于 21-12-2011 15:56
据说,现在大众的DSG毛病很多,
毛病是有的,其实好多车也有不少毛病,但是有毛病了就要积极的态度去解决,这才是关键!
发表于 23-12-2011 18:54:51 | 显示全部楼层
是的,人无完人。世上没有绝对的东西,更何况是由上万个零部件组成的汽车呢。
发表于 22-12-2011 12:38:36 | 显示全部楼层
可能和你的驾驶方法有关
发表于 22-12-2011 14:17:13 | 显示全部楼层
楼主说的有道理!
的确是换挡过早!
要改变自己的驾驶方式也不无错误!
不能开的太肉了!
否则就是托档!
 楼主| 发表于 24-12-2011 14:03:29 | 显示全部楼层
您的意思就是,有毛病也不解决了?  呵呵  我想如果是你的车,你不会这样说的~~~!
 楼主| 发表于 26-12-2011 22:55:01 | 显示全部楼层
chaomin 发表于 22-12-2011 14:17
楼主说的有道理!
的确是换挡过早!
我现在就是觉得并不一定单纯是DSG的问题,也许大家都对DSG敏感了,但是一汽那种处理故障的态度我不太满意,难道就没有一个技术人员能真正分析一下故障的真实原因吗????
GMT+8, 5-5-2026 16:05 , Processed in 0.649117 second(s), 49 queries .
